17.11.2025 11:00:00
Компания Zhuhai Spark Electronic Equipment представила компактный ЦАП с усилителем для наушников Cayin RU3, ориентированный на тех, кто не хочет жертвовать качеством звучания в дороге. Этот крошечный гаджет совмещает в себе Hi-Res ЦАП и довольно мощный усилитель, способный уверенно раскачать даже требовательные полноразмерные наушники. За счёт универсальной коммутации, дисплея, приложения и гибких настроек новинка подходит как для работы со смартфонами и планшетами, так и для ноутбуков.
За последние годы мобильное аудио ушло далеко от простых «удобных» решений. Всё больше энтузиастов используют компактные ЦАП с усилителями для наушников вместо того, чтобы удовлетвориться аудиовозможностями смартфона. Бренд Cayin как раз играет в этом сегменте и с моделью RU3 ставит цель максимально «упаковать» высококлассную начинку в компактный корпус. Алюминиевый корпус Cayin RU3 имеет длину всего около 6 см и ширину 2,5 см, вес — всего 24 г. Его можно спокойно подвесить к смартфону или подключить к планшету, не превращая связку в громоздкий «кирпич». По сути, это промежуточное звено между ультракомпактными USB-ЦАПами и полноценными портативными плеерами: минимум веса и объёма, максимум звука и удобства.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Cayin RU3 оснащается чипом ЦАП ES9069Q от компании ESS Technology, использующим архитектуру HyperStream IV Dual. Производитель делает акцент на высокой детальности звучания и низком уровне шума. ЦАП способен декодировать цифровые потоки в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD512. То есть, Cayin RU3 уверенно справляется со всеми актуальными Hi-Res-форматами, которые только можно встретить в современной цифровой фонотеке.
Cayin RU3 принимает цифровой сигнал от смартфонов, планшетов и ноутбуков, используя интерфейс USB-C. Поддержка UAC1.0 и UAC2.0 позволяет работать без установки драйверов даже с более старыми устройствами или специфическими ОС. Для подключения наушников предусмотрен как несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм, так и балансный на Pentaconn 4,4 мм. Для требовательных к усилению внутриканальных и полноразмерных наушников как раз интересен 4,4 мм: балансное подключение даёт лучший запас по мощности и контролю. В так называемом Hyper-режиме Cayin RU3 способен выдать до 560 мВт при работе с наушниками номинальным сопротивлением 32 Ом.
На корпусе Cayin RU3 расположен цветной дисплей, который отображает режим работы, тип входящего сигнала, выбранный фильтр и другие параметры. Но ключевые возможности раскрываются через фирменное приложение для мобильных гаджетов Cayin. Здесь становятся доступны выбор усиления (Gain-режимы), пять цифровых фильтров и полнофункциональный параметрический эквалайзер (до 10 полос). Благодаря этому Cayin RU3 можно точно подстроить под конкретные наушники и собственные предпочтения.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Cayin RU3 уже поступил в продажу и предлагается в трёх цветах: Black, Light Cyan и Purple. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 149 евро.
17 ноября 2025 года
