Chord Mojo 2 – новое поколение портативного ЦАП с усилителем для наушников
Британская компания Chord Electronics обновила популярный портативный ЦАП с усилителем для наушников Mojo, получивший суффикс 2 в название. В новинку добавили балансный выход на наушники Pentaconn 4,4 мм и возможность зарядки аккумулятора по USB-C. Один из двух выходов на наушники на разъёме миниджек 3,5 мм в первом поколении гаджета заменили на разъём Pentaconn 4,4 мм, что открывает Mojo 2 доступ к гораздо более широкому спектру наушников, сохраняя стандартный несимметричный выход 3,5 мм. Кроме того, оба выхода на наушники — 3,5 мм и 4,4 мм — имеют независимую память уровня громкости, что позволяет точно настроить уровень сигнала под разные наушники.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Chord Mojo 2
В соответствии с пожеланиями пользователей Chord Electronics также добавила в Mojo 2 возможность зарядки аккумулятора через USB-C, что упрощает процесс: существующий порт USB-C теперь поддерживает и передачу данных, и зарядку. Более того, эти два ключевых обновления реализованы без повышения цены гаджета.
Разработанный и произведённый в Великобритании Chord Mojo 2 — это высокотехнологичный портативный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и усилитель для наушников на базе фирменных технологий Chord Electronics. В основе устройства — мощный, специально запрограммированный процессор FPGA (Field Programmable Gate Array — программируемая вентильная матрица); Mojo 2 использует проприетарный цифровой аудиокод Chord Electronics, отточенный и доведённый до совершенства более чем за два десятилетия. Такая уникальная архитектура обеспечивает звучание эталонного уровня — как в портативном режиме с наушниками, так и в составе настольной или стационарной Hi-Fi-системы.
Ключевая особенность Chord Mojo 2 — цифровой сигнальный процессор (DSP), работающий «без потерь». Инновационный UHD DSP полностью прозрачен и позволяет гибко настраивать тембр по всему диапазону частот без какого-либо ухудшения качества звучания. Эта уникальная технология обеспечивает Mojo 2 непревзойдённую адаптивность при работе с различными устройствами и исключительный контроль над звучанием цифровой музыки независимо от её возраста, качества записи или жанра.
Ещё одно важное отличие от оригинального Mojo — появление кнопочного меню. Оно даёт доступ к функции отключения звука (mute), четырёхступенчатой регулировке кроссфида, функции блокировки кнопок для путешествий, а также управлению темброблоком и зарядкой по USB-C.
ЦАП Chord Mojo 2 также получил улучшенную систему управления батареей за счёт нового решения на базе FPGA, которое обеспечивает более быструю, «холодную» и эффективную зарядку: потери энергии снижены на 75%, при этом минимальное время автономной работы составляет более восьми часов. Кроме того, реализован улучшенный режим Intelligent Desktop Mode, позволяющий держать устройство постоянно подключённым к источнику питания без ущерба для качества звучания и ресурса аккумулятора.
Коммутационный арсенал новинки включает порт USB-C для передачи данных/зарядки, порт micro-USB для данных, оптический и коаксиальный цифровые входы (включая режим dual-data для работы с M Scaler).
Ручная сборка в Великобритании, корпус из высокоточного фрезерованного авиакосмического алюминия обеспечивает безупречное качество и надёжность, соответствующее статусу ведущего портативного ЦАП. Благодаря сохранению порта micro-USB, наряду с новым USB-C, Chord Mojo 2 полностью совместим с модулем Poly (стример/сервер) для беспроводного стриминга и воспроизведения аудиофайлов с карт памяти формата micro SD.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Chord Mojo 2 уже поступил в продажу в Великобритании по рекомендованной розничной цене 395 фунтов стерлингов.
2 декабря 2025 года
