Defender G-Lens M322: третий глаз
Функциональность обычных веб-камер ограничивается организацией общения через Интернет и записью очередного ролика для видеоблога на YouTube. Миниатюрная новинка Defender G-Lens M322 заметно расширяет привычные возможности. При помощи этой камеры можно снимать настоящие шпионские фото- и видеорепортажи, записывать происходящее на дороге и делать многое другое. Defender G-Lens M322 оснащена 0,3-мегапиксельной матрицей, объективом с углом обзора 70 градусов, системой автоматической фокусировки и поддерживает запись видео с разрешением 640 х 480 точек на скорости 30 кадров в секунду. Встроенного аккумулятора емкостью 250 мАч будет достаточно для непрерывной работы в течение двух часов. Все записанные данные автоматически переносятся на карту памяти формата microSD емкостью до 16 Гбайт. Компактные размеры и небольшой вес позволяют носить Defender G-Lens M322
в кармане пиджака или брюк, а удобные крепления из комплекта поставки избавляют от необходимости долго думать над размещением устройства при различных видах эксплуатации. Модель несложно прикрепить к карману рубашки, установить на лобовое стекло автомобиля или руль велосипеда для работы в качестве видеорегистратора или просто поставить на поверхность стола, подключить к компьютеру и использовать как веб-камеру. Активировать съемку можно при помощи голосовой команды или негромкого хлопка — устройство моментально приступит к выполнению своей миссии. Defender G-Lens M322 может быть использована в качестве диктофона либо кардридера micro SD. При подключении к компьютеру гаджет распознается автоматически и не требуется установки драйверов. Корпус устройства выполнен из качественного пластика ярко-желтого цвета и усилен металлическими вставками.
