28.12.2025 18:00:00
Компания Edifier представила новую игровую гарнитуру открытого типа Hecate Air 3 Commander. Устройство позиционируется как комфортное решение с минимальной задержкой звука — идеальный вариант для геймеров, которые проводят за играми много времени.
Главное преимущество модели — открытая конструкция. В отличие от внутриканальных наушников, она не создаёт давления на уши и не провоцирует перегрев при длительной носке. При этом гарнитура получилась очень лёгкой: без съёмного микрофона и приёмника 2,4 ГГц её вес составляет всего около 35 грамм.
Подключение возможно двумя способами: через беспроводной приёмник 2,4 ГГц или по Bluetooth 6.0. Для игрового режима особенно важна технология Flash SpeedT 2.4G — она обеспечивает стабильную связь с минимальной задержкой, что критично для соревновательных игр. Приёмник работает по принципу Plug-and-Play и совместим с USB‑A и USB‑C, поэтому гарнитуру можно подключать к ПК, смартфонам, планшетам, а также к консолям Nintendo Switch, PS4 и PS5.
За звук отвечают 16,2‑мм динамические драйверы с композитной диафрагмой (на основе полиуретановой ваты и бумаги), которые воспроизводят частоты от 20 Гц до 20 кГц. Специально для игр разработан алгоритм динамического усиления басов — он корректирует низкие частоты в реальном времени, помогая точнее определять местоположение противников по звуку.
Для общения предусмотрены два микрофона — встроенный и съёмный на штанге. Функция шумоподавления на базе искусственного интеллекта делает голос чётче и убирает лишние шумы.
Гарнитура работает на одном заряде до 18 часов работы в режиме Bluetooth (без подсветки) и до 15 часов при подключении по 2,4 ГГц. Заряжается гарнитура через USB‑C с поддержкой быстрой зарядки 2C. Дополнительно есть защита от воды по стандарту IPX4 — она убережёт устройство от пота и лёгких брызг, так что наушники подойдут даже для тренировок на улице.
Уже сейчас Hecate Air 3 Commander можно приобрести на китайской площадке JD.com за 469 юаней (~66 долларов США).
28 декабря 2025 года
