Edifier M230 II — компактная Bluetooth-колонка в ретро-дизайне
Компания Edifier представила M230 II — компактную Bluetooth-колонку в ретро-дизайне. Новинка получила аккумулятор на 19,24 Вт·ч, поддержку Bluetooth 6.0 и возможность работать в качестве USB-аудиокарты.
Корпус M230 II изготовлен из МДФ, который должен снижать нежелательные акустические резонансы. Спереди установлена тканевая решётка, а управление вынесено на механические клавиши. Размеры колонки составляют 170 x 86 x 106 мм при весе 0,82 кг. Доступны три расцветки — коричневая, персиково-розовая и бамбуково-зелёная.
За звук отвечают 22-мм твитер, среднечастотный динамик размером 45 x 80 мм и пассивный излучатель 113 x 49 мм. Максимальная мощность достигает 52 Вт, средняя составляет 26 Вт. Диапазон частот расширили до 58 Гц – 20 кГц. Для сравнения, у предыдущей M230 было 20 Вт и диапазон от 70 Гц до 13 кГц.
M230 II поддерживает подключение сразу двух устройств по Bluetooth, а две такие колонки можно объединить в стереопару с помощью TWS. Также предусмотрены USB-подключение к компьютеру и слот для TF-карты.
Колонка работает до 27 часов при громкости 50% и до 14 часов при 80%. С режимом LoongSound эти показатели увеличиваются до 30 и 20 часов соответственно. Настроить звук и управлять источниками воспроизведения можно через приложение Edifier Connect.
23 сентября 2026 года
