09.03.2025 11:00:00
Бренд F.Audio представил портативный Hi-Res проигрыватель F.Audio M20, базирующийся на 32-битном чипе ЦАП ES9039Q2M от компании ESS Technology, который обеспечивает высококачественный отклик с высоким соотношением сигнал/шум, широким динамическим диапазоном и низкими искажениями.
Проигрыватель F.Audio M20 поддерживает декодирование аудиосигнала в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и нативную обработку DSD до DSD1024. Новинка поддерживает воспроизведение популярных форматов аудио - от FLAC, DSF, WAV, MP3 до ISO, Cue и оснащена восемью типами цифровых фильтров, которые можно выбирать исходя из личных предпочтений.
Портативный плеер F.Audio M20 обеспечивает мощность до 650 мВт на балансном выходе Pentaconn 4,4-мм. Кроме того, здесь есть несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм. Аудиоплеер F.Audio M20 также поддерживает двустороннее подключение по Bluetooth с поддержкой кодеков aptX HD, aptX Lossless, aptX, SBC, AAC и т. д.
Портативный проигрыватель F.Audio M20 облачён в корпус из алюминиевого сплава, обработанный на станке с ЧПУ. Для лёгкого доступа к основным функциям и возможностям здесь есть несколько физических клавиш, а также высококачественный дисплей с диагональю 3 дюйма. Благодаря выдающейся ёмкости аккумулятора, обеспечивающего более 16 часов (3,5 мм) и 13 часов (4,4 мм) воспроизведения музыки, проигрыватель F.Audio M20 обещает целый день наслаждения музыкой без каких-либо беспокойств о батарее.
Портативный проигрыватель высокого разрешения F.Audio M20 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 109 долларов США.
Технические характеристики портативного проигрывателя высокого разрешения F.Audio M20:
Соотношение сигнал/шум: 3,5 мм PO/LO – 115 дБ / 4,4 мм BAL – 117 дБ
Гармонические искажения + шум: 3,5 мм PO/LO – 0,0011% / 4,4 мм BAL – 0,0013%
Уровень выходного сигнала: 3,5 мм PO/LO – 2 В / 4,4 мм BAL – 4 В
Выходная мощность (низкий коэффициент усиления): 3,5 мм PO/LO – 320 мВт / 4,4 мм BAL – 445 мВт
Выходная мощность (высокий коэффициент усиления): 3,5 мм PO/LO – 480 мВт / 4,4 мм BAL – 650 мВт
Поддерживаемые аудиоформаты:
DSD: DSD64/128/256/512/1024 (DSF, DFF)
FLAC: 16–384 кГц, 6–24 бит, поддержка сжатия L0–L10
WAV: 16-768 кГц, 16-64 бит
APE: 16–192 кГц, 16–64 бит, уровни сжатия FAST/NORMAL/HIGH
CUE: Поддержка FLAC, WAV и APE в режиме разделения дорожек (файлы CUE и полные дорожки должны храниться вместе)
DTS: 41-48 кГц, 16 бит, 5.1
MP3: 16-48 кГц, 16 бит, 8-320 кбит/с
M4A: Apple AAC – до 48 кГц / Apple Lossless (ALAC) – до 24 бит/384 кГц
ISO: SACD ISO, поддержка DSD64/128/256/512 (теоретически DSD1024, DST не поддерживается)
Материал корпуса: алюминиевый сплав (черный)
Размеры (Ш x В x Г): 92 x 59 x 17,5 мм
Вес: 145 г.
9 марта 2024 года
