FiiO DM15 R2R – портативный CD-плеер с качественным ЦАП и балансным выходом
Компания FiiO представила портативный CD-плеер DM15 R2R, доказывая, что оптические диски вовсе не собираются на пенсию. И это не пластиковая ностальгия по эпохе Discman – FiiO DM15 R2R построен как серьёзное аудиоустройство: компактный алюминиевый корпус, прозрачная крышка и фронтальная панель из закалённого стекла, а также небольшой 0,96-дюймовый LCD-экран для отображения дорожек диска и режимов работы. Новинка оснащена фирменным R2R-ЦАП, который придаёт звучанию компакт-диска такое разрешение и текстуру, которые напоминают, почему формат всегда оставался актуальным.
Портативный CD-плеер FiiO DM15 R2R
Портативный CD-плеер FiiO DM15 R2R работает от высоковольтного литиевого аккумулятора и предлагает несимметричные и полностью балансные выходы для подключения наушников, режим USB-ЦАП, Bluetooth-передачу, а также оптический и коаксиальный цифровые выходы. Его можно использовать как портативный CD-плеер, настольный источник, ЦАП или беспроводной мост. Он легко меняет роль и при этом никогда не ощущается компромиссом.
Питание новинки обеспечивается аккумулятором ёмкостью 4 700 мА·ч, который способен обеспечить семь часов работы проигрывателя. Зарядка осуществляется через порт USB-C с поддержкой протоколов быстрой зарядки PD2.0 и PD3.0, что позволяет зарядить устройство с нуля до 100% примерно за два часа. Номинальный вход — 5 В при 2 А.
CD-плеер FiiO DM15 R2R оснащён фирменным R2R-ЦАП. Вместо традиционного чипа дельта-сигма используется резистивная лестница, превращающая цифровые данные в аналоговый сигнал. В результате получается подача, которую многие слушатели описывают как более естественную и менее обработанную, но без искусственной окраски. Коэффициент искажений (THD+N) составляет менее 0,030% на частоте 1 кГц, а отношение сигнал-шум достигает как минимум 112 дБ, что означает, что тихие фрагменты остаются нетронутыми, а динамические скачки не теряются.
Новинка может работать в следующих режимах: стандартное воспроизведение CD, режим USB-ЦАП, режим Bluetooth-передачи, а также как цифровой источник по оптическому или коаксиальному цифровому интерфейсу. Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход 3,5 мм и балансный 4,4 мм, а аналоговые линейные выходы реализованы на 3,5-мм многофункциональном разъёме (line-out, coax и optical) и отдельным 4,4-мм балансным линейным выходом.
CD-леер FiiO DM15 R2R использует собственный R2R-ЦАП вместе с усилителем для наушников на двух усилительных чипах SGM8262. За беспроводную передачу отвечает чипсет Qualcomm QCC3095, а за работу USB — SPV5048. Небольшой 0,96-дюймовый дисплей отображает базовую информацию о воспроизведении и режиме работы.
Поддерживаемые форматы CD-R включают FLAC, WAV, WMA, AAC и MP3, что делает устройство достаточно гибким для тех, кто продолжает использовать архивные или записанные диски. В режиме USB-ЦАП новинка способна работать с цифровыми потоками в формате PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD256 (native), коаксиальный выход поддерживает до 24 бит / 192 кГц, а оптический — до 24 бит / 96 кГц.
Несимметричный выход на наушники обеспечивает 315 мВт на канал для нагрузки сопротивлением 32 Ом при работе от сети и 220 мВт на канал в портативном режиме, при этом коэффициент искажений THD+N остаётся ниже 1%. Балансный выход предлагает гораздо большую мощность: 1 150 мВт на канал при работе от сети и 815 мВт на канал в портативном режиме при той же нагрузке 32 Ом. Линейные аналоговые выходы следуют той же логике: 3,3 В RMS для несимметричного и 6,5 В RMS для балансного при работе от сети, и 2,8 В/5,4 В соответственно при работе от аккумулятора. Шум и искажения остаются низкими: отношение сигнал-шум не ниже 112 дБ (A-взвешенное), фоновые шумы — менее 8,5 мкВ на несимметричном выходе и менее 15,8 мкВ на балансном, THD+N ниже 0,030% при 1 кГц на нагрузке 32 Ом.
Портативный CD-плеер FiiO DM15 R2R может транслировать музыку по Bluetooth на совместимые наушники или колонки. Поддерживаются кодеки SBC, aptX, aptX HD, aptX LL и aptX Adaptive, так что для повседневного прослушивания доступен широкий выбор стабильных кодеков. Чего не хватает, по крайней мере сейчас, так это LDAC и aptX Lossless — двух кодеков, которых многие ожидают в современных устройствах.
Плеер FiiO DM15 R2R комплектуется инфракрасным пультом дистанционного управления, который позволяет переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, останавливать или менять режимы вывода без необходимости подходить к устройству — удобно, если вы используете его дома с акустикой или усилителем.
FiiO предлагает плеер DM15 R2R в четырёх цветах — белом, чёрном, красном и серебристом — и корпус сохраняет компактность при размерах 144 × 137 × 25,5 мм. При весе менее 500 г, он достаточно лёгкий для путешествий, но при этом достаточно массивный, чтобы устойчиво стоять на столе. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 269,99 долларов США.
6 декабря 2025 года
