18.11.2026 11:00:00
Компания FiiO представила проводные внутриканальные наушники FiiO JD1 Gaming, разработанные на базе модели JD1 и адаптированные для компьютерных игр. Новинка сочетает возможности игровой гарнитуры и традиционных Hi-Fi-наушников, предлагая встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP), несколько режимов звучания и съёмный микрофон. В основе акустической конструкции используются 10-мм динамические излучатели с диафрагмой из жидкокристаллического полимера (LCP), отличающейся высокой жёсткостью и небольшой массой. Излучатели оснащены асимметричной двухмагнитной системой с внутренним и внешним магнитными контурами, обеспечивающей повышенную плотность магнитного потока и более точный контроль движения диафрагмы. Дополнительная система выравнивания давления между акустическими камерами способствует улучшению воспроизведения низких частот и снижению дискомфорта при длительном использовании.
Внутриканальные наушники FiiO JD1 Gaming подключаются к источнику сигнала через интерфейс USB-C и оснащены встроенным ЦАП с поддержкой цифрового аудио высокого разрешения вплоть до параметров 24 бит / 384 кГц. Цифровая обработка сигнала позволяет использовать три предустановленных звуковых профиля, переключаемых непосредственно кнопками на кабеле. Режим Music Mode обеспечивает сбалансированное звучание для прослушивания музыки, тогда как Gaming Mode оптимизирован для шутеров от первого лица (FPS). В последнем случае DSP ослабляет самые низкие частоты и акцентирует определённые участки среднечастотного диапазона, чтобы сделать более различимыми шаги, перемещения противников и другие важные игровые звуки. Третий профиль, Cinema Mode, предназначен для просмотра фильмов и сериалов: он усиливает басовую составляющую, повышает разборчивость диалогов и несколько смягчает высокие частоты.
Для голосового общения во время игры предусмотрен съёмный высокочувствительный микрофон на гибкой штанге, положение которого можно регулировать. При необходимости микрофон легко отсоединяется, превращая гарнитуру в обычные внутриканальные наушники. Съёмный кабель изготовлен из бескислородной меди (OFC) и подключается к наушникам посредством стандартных двухконтактных разъёмов 0,78 мм. На другом конце установлен угловой штекер USB-C, позволяющий удобно пользоваться смартфоном в горизонтальной ориентации, не мешая расположению рук во время игры. Производитель заявляет совместимость с устройствами под управлением Android, iOS, Windows и macOS при наличии соответствующего интерфейса USB-C.
Корпуса внутриканальных наушников FiiO JD1 Gaming имеют эргономичную форму с трёхточечной опорой в ушной раковине, обеспечивающей надёжную фиксацию и равномерное распределение давления. Наружные панели выполнены из цинкового сплава, а звуководы – из алюминиевого. Масса каждого наушника без кабеля составляет около 7 г, что делает модель подходящей для продолжительных игровых сессий. В комплект поставки входят съёмный кабель USB-C, микрофон на гибкой штанге и три пары силиконовых амбушюров разных размеров.
Внутриканальные наушники FiiO JD1 Gaming уже поступили в продажу в Европе по цене 24,90 евро, предлагая сочетание игровых функций и возможностей воспроизведения Hi-Res Audio в доступном ценовом сегменте.
18 ноября 2026 года
