FiiO M25 R2R – портативный плеер с ЦАП R2R 24+5 бит
Китайская компания FiiO представила портативный Hi-Res-аудиоплеер FiiO M25 R2R, главной особенностью которого стал разработанный собственными силами дискретный цифроаналоговый преобразователь с архитектурой 24+5-бит R2R PRO. В отличие от модели FiiO M25 VERITA, использующей ЦАП AKM с дельма-сигма архитектурой, новинка построена на резистивной матрице с сегментированной структурой. Для обработки пяти старших бит применяются 31 резистор и термометрическое кодирование, позволяющее уменьшить ошибки переключения и повысить линейность преобразования. Аудиотракт плеера выполнен по полностью балансной схеме с четырьмя независимыми каналами обработки сигнала.
Портативный проигрыватель FiiO M25 R2R
Портативный плеер FiiO M25 R2R оснащён мощным усилителем для наушников, развивающим до 1 700 мВт на канал при нагрузке 32 Ом через балансный выход 4,4 мм при использовании внешнего питания и режима Super High Gain. В обычном режиме High Gain выходная мощность достигает 1 000 мВт на канал. Для настройки звучания предусмотрены два профиля работы R2R-преобразователя – Warm и Natural, а также 31-полосный параметрический эквалайзер и функция AUTO EQ. За точность цифровой обработки отвечает фирменная система Digital Audio Purification System шестого поколения с FPGA и двумя фемтосекундными тактовыми генераторами.
Аппаратной основой новинки служит процессор Qualcomm Dragonwing QCS6490 с архитектурой Snapdragon 778G, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Объём хранилища можно увеличить с помощью карты microSD ёмкостью до 2 ТБ. Плеер оборудован 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1 080 × 2 160 пикселей и работает под управлением Android с поддержкой потоковых музыкальных сервисов. Устройство воспроизводит аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD512, поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеками LDAC, LHDC и aptX Adaptive, Apple AirPlay и режим USB DAC на базе контроллера XMOS XU316. Для подключения наушников предусмотрены разъёмы 3,5 и 4,4 мм, которые также могут работать в качестве линейных выходов. Дополнительно имеются коаксиальный цифровой выход и два порта USB-C для раздельного подключения питания и передачи данных.
Проигрыватель FiiO M25 R2R получил аккумулятор ёмкостью 6 500 мА·ч, обеспечивающий до 14,5 часов автономной работы через обычный выход 3,5 мм и до 12,5 часов через балансный разъём 4,4 мм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт, позволяющая полностью зарядить устройство приблизительно за 2,5 часа. Новинка будет доступна в чёрном и серебристом исполнениях. Рекомендованная розничная цена портативного проигрывателя FiiO M25 R2R на европейском рынке составляет 1 250 евро, а начало продаж ожидается в конце ноября – декабре 2026 года.
20 ноября 2026 года
