22.11.2025 11:00:00
Компания FiiO представила под своим брендом SnowSky новый портативный ЦАП с усилителем для наушников FiiO SnowSky Melody, сочетающий природные материалы в отделке корпуса с точной инженерией. Новинка выполнена в аккуратном деревянном корпусе и использует два чипа ЦАП Cirrus Logic для достижения детализированного звучания с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Картину дополняют 10-полосный эквалайзер, гибкие варианты подключения и возможность управления через приложение для мобильных гаджетов — и всё это по весьма привлекательной цене.
FiiO SnowSky Melody уже внешне заметно отличается от классических металлических «донглов». Его корпус изготовлен из отборной североамериканской древесины, которая проходит несколько этапов обработки — фрезеровку на станке с ЧПУ, шлифовку, пропитку маслом, сушку. Каждое устройство имеет свой уникальный рисунок и оттенок древесины, придавая ему индивидуальный характер. Фирменные округлые линии FiiO гармонично вписываются в дизайн, а сочетание тёплого дерева и строгих форм одновременно передаёт ощущение естественности и точности.
ЦАП FiiO SnowSky Melody оснащён двумя чипами ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic, каждый из которых отвечает за свой канал. Сигнал обрабатывается мощным DSP, который не только обеспечивает чистое преобразование, но и даёт возможность использовать 10-полосный параметрический эквалайзер (PEQ). Настройку можно проводить через приложение для мобильных гаджетов FiiO Control или веб-интерфейс, также можно сохранять пресеты и даже делиться ими. Поддерживается декодирование аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц, а также DSD до DSD256.
Для подключения наушников предусмотрены два разъёма: 3,5-мм несимметричный выход, который также поддерживает гарнитуры с микрофоном и встроенным пультом управления; 4,4-мм балансный выход. Через переходный кабель разъём 3,5 мм может дополнительно использоваться как коаксиальный цифровой выход. Подключение к источнику осуществляется по USB-C, поддерживаются Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows и Apple macOS. Благодаря переключению UAC 1.0/2.0 FiiO SnowSky Melody можно использовать и с игровыми консолями, такими как PlayStation 5 или Nintendo Switch.
Несмотря на компактные размеры, FiiO SnowSky Melody демонстрирует впечатляющие показатели: через несимметричный выход обеспечивается мощность до 116 мВт на канал при нагрузке 16 Ом, а через 4,4-мм балансный выход — до 250 мВт при 32 Ом. Отношение сигнал/шум достигает 127 дБ, а суммарные искажения (THD+N) остаются чрезвычайно низкими — менее 0,0003 %. Частотный диапазон простирается до 50 кГц, благодаря чему FiiO SnowSky Melody передаёт даже самые тонкие детали современных записей высокого разрешения чисто и естественно.
Два режима работы регулятора громкости позволяют выбрать либо быстрый, либо более тонкий шаг регулировки, а многоцветный RGB-индикатор показывает текущие параметры входного сигнала. При желании можно активировать автоматический переход гаджета в режим сна по таймеру.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников FiiO SnowSky Melody уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 43,90 евро. Предлагаются два варианта отделки — walnut (орех) и maple (клён).
22 ноября 2025 года
