FiiO TRUSTBLU – портативный ЦАП с поддержкой LDAC и Bluetooth-ресивером
Компания FiiO представила портативный ЦАП FiiO TRUSTBLU с усилителем для наушников. Новинка предназначена для подключения смартфонов, компьютеров и других цифровых источников к активным акустическим системам, усилителям и наушникам. Устройство выполнено в миниатюрном корпусе размерами 55 × 19 × 9,1 мм и весит всего 8 г. Для управления предусмотрены кнопки регулировки громкости, многофункциональная клавиша, переключатель режимов работы и светодиодный индикатор состояния.
Портативный ЦАП FiiO TRUSTBLU
Портативный ЦАП FiiO TRUSTBLU оснащён модулем Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков SBC и LDAC, обеспечивающего беспроводную передачу аудиосигнала с высоким битрейтом при использовании совместимых партнёров. Предусмотрена возможность одновременного подключения двух Bluetooth-устройств с интеллектуальным переключением между ними. При подключении к компьютеру через USB-C ресивер работает как внешний ЦАП с поддержкой аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 24 бит/96 кГц. Аналоговый сигнал выводится через разъём 3,5 мм, при этом, встроенный усилитель для наушников развивает мощность не менее 55 мВт на канал при нагрузке 32 Ом и 100 мВт при 16 Ом.
Одной из особенностей портативного ЦАП FiiO TRUSTBLU стали расширенные возможности настройки звучания через фирменное приложение FiiO Control. Пользователям доступен 31-полосный параметрический эквалайзер в настольной версии программы, функция автоматической коррекции Auto EQ и возможность использования настроек, созданных другими участниками сообщества. Дополнительно реализована система динамической компрессии DRC, позволяющая уменьшать разницу громкости между тихими и громкими фрагментами аудиозаписей. Эта функция особенно полезна при просмотре фильмов и сериалов, где громкие звуковые эффекты нередко чередуются с тихими диалогами.
Портативный ЦАП FiiO TRUSTBLU рассчитан прежде всего на использование в настольных аудиосистемах и может работать совместно с активными колонками FiiO SP3, усилителем для наушников FiiO GIGAS 1 и другими устройствами с аналоговым входом. Ресивер поддерживает автоматический переход в энергосберегающий режим при отсутствии сигнала. Встроенного аккумулятора у гаджета нет, поэтому для работы требуется внешнее питание через USB-C с параметрами 5 В/1 А.
21 ноября 2026 года
