Fosi Audio MD3 MagDAC – портативное устройство для воспроизведения аудио высокого разрешения
Компания Fosi Audio представила портативный ЦАП и усилитель для наушников Fosi Audio MD3 MagDAC с магнитным креплением к смартфону. Новинка впервые была показана в январе на выскавке CanJam Dubai 2026 в составе новой портативной линейки Fosi Audio, а теперь выходит как готовый коммерческий продукт. Официальный запуск новинки запланирован на 25 мая.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Fosi Audio MD3 MagDAC
В отличие от привычных dongle-ЦАПов, которые свисают со смартфона на кабеле, Fosi Audio MD3 MagDAC использует магнитную заднюю панель в стиле MagSafe. В корпус встроены шестнадцать магнитов N52, благодаря чему устройство крепится к совместимому смартфону как небольшой аудиомодуль. В Fosi уточняют, что магниты отделены от внутренней печатной платы алюминиевой изоляционной пластиной, которая должна снизить риск магнитных помех для аудиосхемы.
Аппаратная часть построена на чипах компании ESS Technology: чип ЦАП Sabre ES9039Q2M и четыре микросхемы усилителей ES9603Q в балансной выходной схеме. Устройство поддерживает USB Audio Class 2.0, воспроизведение материала в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц и нативный DSD256. Для более широкой совместимости предусмотрен режим UAC 1.0, но в нём параметры ограничены PCM 16 бит/48 кГц.
Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход миниджек 3,5-мм и балансный Pentaconn 4,4-мм. Заявленная мощность составляет не менее 80 мВт на канал при 32 Ом через 3,5 мм и не менее 180 мВт на канал при 32 Ом через балансный выход. Поддерживаемый диапазон сопротивления наушников – от 16 до 300 Ом, поэтому MD3 рассчитан прежде всего на IEM-наушники, портативные модели и относительно лёгкие в раскачке полноразмерные наушники.
По заявленным характеристикам Fosi делает акцент не только на необычном форм-факторе, но и на чистом звучании. Соотношение сигнал/шум составляет не менее 115 дБ для 3,5-мм выхода и 116 дБ для балансного подключения, а уровень собственного шума указан ниже 1,7 мкВ и 2,7 мкВ соответственно. КНИ заявлен на уровне 0,00075% для 3,5 мм и 0,00084% для 4,4 мм, что выглядит конкурентно для портативного ЦАП/усилителя.
Fosi Audio MD3 MagDAC также получил круглый 1,28-дюймовый LCD-дисплей с отображением информации о воспроизведении, анимаций и пользовательских изображений. Отдельная кнопка Vista Button открывает встроенный альбом изображений, а два порта USB-C используются для аудио, передачи изображений, обновления прошивки и зарядки. В числе других особенностей – 100-ступенчатая цифровая регулировка громкости, память уровня громкости, физические органы управления и корпус из алюминиевого сплава. Размеры устройства составляют 70 × 45 × 12 мм, вес – 50 г без кабеля. Портативный ЦАП с усилителем для наушников Fosi Audio MD3 MagDAC уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 149,99 доллара США.
26 мая 2026 года
