21.01.2025 11:00:00
Nunchaku – это портативный USB-ЦАП с усилителем для наушников от iBasso, построенный по гибридной схеме, объединяющей два выходных каскада: ламповый и транзисторный, работающий в классе AB. Это обеспечивает чистое и сбалансированное звучание через несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм и через балансный Pentaconn 4,4 мм. В ламповом выходном каскаде используется одна лампа Raytheon JAN6148 в каждом канале, работающая при напряжении 22,5 В.
Лампы Raytheon JAN6148 – это миниатюрные пентоды, известные своей надежностью и производительностью, которые обычно используются в высоконадежных маломощных решениях, таких как усилители для наушников и различные электронные устройства. Твердотельный каскад Nunchaku построен на операционных усилителях и включает буферы BUF634A от Texas Instruments.
При выборе режима «tube» iBasso Nunchaku обеспечивает 2,3 В RMS (низкий коэффициент усиления) и 4,5 В RMS (высокий коэффициент усиления), в то время как режим «Class AB» дает 2,8 В RMS (низкий коэффициент усиления) и 4,1 В RMS (высокий коэффициент усиления). Выходная мощность составляет 2 x 525 мВт для нагрузки 32 Ом для режима «tube» и 2 x 450 мВт при 32 Ом для режима «Class AB», все измерения производятся с балансного выхода 4,4 мм. В качестве ЦАП используется чип CS43198 от компании Cirrus Logic. iBasso Nunchaku поддерживает аудиоформаты высокого разрешения, включая PCM 32 бит/768 кГц и DSD512x. Кроме того, усилитель оснащен генератором FPGA KDS и регулятором громкости JRC.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников iBasso Nunchaku оснащён 0,96-дюймовым OLED-дисплеем, на котором отображается информация о режиме работы и различных настройках. Гаджет имеет размеры 65 × 35 × 15 мм и весит всего 50 г.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников iBasso Nunchaku уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 449 долларов США.
21 января 2025 года
