13.03.2025 11:00:00
Компания JC Acoustics представила инновационный портативный Bluetooth USB ЦАП и усилитель для наушников UDP-M3, который объединяет возможности традиционных стационарных устройств с компактным дизайном, позволяющим использовать новинку вместе с вашим смартфоном в дороге или на прогулке.
JC Acoustics UDP-M3 базируется на чипсете Qualcomm QCC5125 Bluetooth, поддерживающим современные кодеки LDAC, aptX HD и aptX Low Latency, что обеспечивает надёжную трансляцию аудио высокого разрешения. Цифро-аналоговое преобразование здесь реализовано на двух чипах AKM4493SEQ от компании Asahi Kasei. Интерфейс USB реализован на базе контроллера USB XMOS XU316, а японские фемтосекундные генераторы тактовых импульсов NDK обеспечивают минимизацию джиттера и искажений.
Для подключения наушников JC Acoustics UDP-M3 оснащён балансным выходом Pentaconn 4,4 мм, способным выдавать до 1,5 Вт на канал при работе с наушниками номинальным сопротивлением 32 Ом, в то время как стандартный разъём миниджек 3,5 мм предлагает до 380 мВт мощности. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4 200 мАч обеспечивает длительное использование гаджета и поддерживает быструю зарядку, достигая полной зарядки всего за 1,5 часа. Кроме того, для стационарного использования доступен режим питания USB.
Цветной дисплей с диагональю 1,28 дюйма предлагает интуитивно понятный интерфейс для настройки параметров устройства. В схеме использованы японские плёночные конденсаторы Panasonic, прецизионные резисторы с допуском 0,1% и высококачественные серебряные провода Jensen. Полностью балансная аналоговая схема использует операционные усилители OPA1656, OPA1642 и пару TPA6120A2RGYT.
Портативный Bluetooth USB ЦАП и усилитель для наушников JC Acoustics UDP-M3 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 412 долларов США.
Технические характеристики JC Acoustics UDP-M3:
ЦАП: AKM 4493SEQ × 2 (полностью балансная схема)
Bluetooth: Qualcomm QCC5125, версия 5.1, поддержка LDAC / aptX HD / aptX Low Latency (24 бит/96 кГц)
USB-контроллер: XMOS XU316
Обработка сигнала: ПЛИС с цифровым формированием и синхронным RECLOCK, глобальная синхронизация часов
Поддержка аудио: DSD512 / PCM 384 кГц
Выход на наушники: 4,4 мм балансный (1 500 мВт при 32 Ом) / 3,5 мм одинарный (380 мВт при 32 Ом)
КНИ: <0,0008% при 1 кГц, 1 В (среднеквадратичное значение, взвешенное по шкале А, балансный выход 4,4 мм)
Отношение сигнал/шум: 118 дБ
Динамический диапазон: 123 дБ
Разделение каналов: -118 дБ при 1 кГц
Автономность: 8 часов воспроизведения
Размеры: 104 x 66,5 x 14,8 мм
Вес: 165 г.
Зарядка: быстрая за 1,5 часа (чип от TI), можно заряжать во время работы
Экран: 1,28-дюймовый цветной сенсорный экран
13 марта 2025 года
