22.06.2025 11:00:00
Бренд Kefine представил гибридные внутриканальные наушники Kefine Quatio, в основе которых лежит сборка из четырёх излучателей – двух динамических драйверов (диаметром 10 мм и 8 мм) и двух арматурных излучателей. Они объединены физической и электронной гибридной кроссоверной схемой. Также в наушниках Kefine Quatio предусмотрены сменные звуковые трубки (носики), позволяющие пользователям выбирать между тремя различными звуковыми сигнатурами внутриканальных наушников.
Как уже упоминалось ранее, внутриканальные наушники Kefine Quatio оснащены гибридной сборкой из двух динамических и двух арматурных излучателей. В их число входят: динамический драйвер с диафрагмой DLC диаметром 10 мм, воспроизводящий весь частотный диапазон, динамический драйвер с диафрагмой PU+LCP диаметром 8 мм для обеспечения мощного баса и два кастомных арматурных излучателя для впечатляющего воспроизведения высоких частот.
Эти излучатели управляются трёхполосным гибридным кроссовером, сочетающим физические акустические каналы и электронную кроссоверную плату. Три независимых акустических трубки идут напрямую от 10 мм, 8 мм и двойного блока арматурных драйверов Knowles в звуковую трубку. Благодаря такой конструкции кроссовера каждый драйвер используется эффективно, а ожидаемый высококачественный звуковой отклик воспроизводится с максимальной точностью.
Одним из главных достоинств внутриканальных наушников Kefine Quatio является сменная конструкция звуковых трубок (носиков). Это не просто замена на случай засорения: каждая пара трубок имеет свою уникальную плотность фильтра, что обеспечивает уникальный звуковой профиль. Kefine включает три пары трубок в комплект: серебристые трубки — сбалансированное звучание, золотистые трубки — прозрачный звуковой профиль, чёрные трубки — тёплый звуковой отклик с насыщенным басом.
Корпуса наушников Kefine Quatio отличаются прочной конструкцией — они изготовлены с помощью высокоточной пятиосевой CNC-обработки. Поверхности дополнительно обработаны с помощью передовой полировки и анодирования.
Kefine комплектует внутриканальные наушники Quatio набором высококачественных аксессуаров. Вместе с полным набором амбушюр вы также получаете высококачественный стандартный кабель. Это 4-жильный кабель из посеребрённой меди высокой чистоты, каждый проводник состоит из 98 жил, всего — 392 проволоки. Кабель оснащён стандартными двухпиновыми разъёмами 0.78 мм, а также системой сменных штекеров с разъёмами миниджек 3.5 мм (несимметричный) и Pentaconn 4.4 мм (балансный).
Внутриканальные гибридные наушники Kefine Quatio уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 129,99 долларов США.
22 июня 2025 года
