21.06.2026 12:00:00
Компания Lenovo пополнила свою игровую экосистему Aurora новой гарнитурой — моделью GH15. Этот аксессуар сразу обращает на себя внимание продуманной конструкцией: гарнитура складная, а ещё у неё есть RGB‑подсветка. Её эффекты можно настроить и синхронизировать с другими устройствами — например, с ноутбуками Legion, клавиатурами и ковриками для мыши. Для этого предусмотрено фирменное ПО Aurora.
За звучание в гарнитуре отвечают 40‑мм динамические драйверы. Их настройка ориентирована на то, чтобы в играх звук воспринимался объёмно, а местоположение его источников можно было определять точно — это важно для погружения в игровой процесс и для тактического преимущества. Микрофон у модели съёмный, при этом в нём реализована технология шумоподавления ENC — она помогает отсекать лишние звуки и делает голос более чётким при общении.
У гарнитуры сразу четыре варианта подключения, так что её получится использовать с разными устройствами. Можно подключиться по Bluetooth, либо выбрать беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц — для компьютера подойдёт USB‑адаптер, а для смартфонов и Nintendo Switch есть адаптер с разъёмом Type‑C. Если же нужен максимально простой и надёжный вариант, подойдёт проводное подключение через разъём 3,5 мм. В беспроводном режиме задержка сигнала не превышает 25 мс — для большинства игровых задач этого вполне достаточно.
Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч, подзаряжать его можно через USB Type‑C. Конструкция получилась надёжной: в основе — элементы из нержавеющей стали, амбушюры выполнены из искусственной кожи, а складной механизм делает гарнитуру удобнее в хранении и транспортировке.
Гарнитура доступна в двух цветах — чёрном и белом, её цена составляет 249 юаней (примерно 2700 рублей).
21 июня 2026 года
