19.06.2026 14:00:00
Компания Lenovo выпустила в Китае новую проводную игровую гарнитуру EY130. Она стоит 99 юаней — это около 14 долларов США. Модель относится к начальному уровню, но при этом включает ряд решений, которые обычно встречаются в более дорогой периферии.
В основе звучания EY130 — 50‑миллиметровые драйверы с композитной диафрагмой. Их отличает двухмагнитная конструкция; в производстве использованы полиуретан и волокнистая бумага. Частотный диапазон здесь стандартный — от 20 Гц до 20 кГц. При настройке звукового профиля инженеры ориентировались в первую очередь на шутеры от первого лица: в таких играх важно чётко различать направление шагов и выстрелов, и именно под эту задачу выстраивалась подача звука.
Одна из ключевых особенностей гарнитуры — встроенная обработка виртуального объёмного звука 7.1. Она реализована на аппаратном уровне, через отдельный акустический чип. Это значит, что для объёмного звучания не придётся ставить дополнительные программы или специальные драйверы: нужная обработка идёт прямо внутри устройства.
Для голосовой связи предусмотрен всенаправленный микрофон на гибкой штанге. Его чувствительность составляет −42 дБ ±3 дБ. Конструкция позволяет удобно выставить положение микрофона под себя, а технология подавления окружающего шума (ENC) помогает отсекать лишние звуки — так собеседники будут слышать голос чище, даже если вокруг шумно.
Внешний облик EY130 выдержан в привычной для игровых аксессуаров манере: корпус полностью чёрный, на чашках наушников есть динамическая RGB‑подсветка. Оголовье сделано по двухслойной схеме и обладает свойством саморегулирования — оно растягивается и подстраивается под разные размеры головы, при этом вес гарнитуры распределяется равномерно. Амбушюры выполнены из дышащей ткани: это помогает снизить нагрев, если играть подолгу. Габариты модели — 230 × 206 × 95 мм.
Подключение реализовано через комбинированный кабель (USB и 3,5 мм). Поскольку гарнитура проводная, она работает по принципу Plug‑and‑Play: никаких сложных настроек не требуется, а сигнал идёт стабильно, без задержек. Такое решение избавляет от проблем, типичных для беспроводных моделей, — например, от необходимости следить за уровнем заряда батареи. Гарнитура совместима с настольными компьютерами, ноутбуками и игровыми консолями.
19 июня 2026 года
