Linsoul Avant – гибридные внутриканальные наушники с драйверами MEMS
Компания Linsoul представила внутриканальные наушники Avant – первую модель наушников, выпущенную под собственным брендом. До сих пор Linsoul была известна прежде всего как крупный продавец и дистрибьютор продукции других производителей. Новинка получила гибридную конфигурацию из шести излучателей: два динамических драйвера, три арматурных излучателя и один твердотельный MEMS-излучатель в каждом наушнике.
Гибридные внутриканальные наушники Linsoul Avant
За воспроизведение низких частот отвечают два специально разработанных динамических драйвера с PET-диафрагмами диаметром 10 мм. Они установлены по схеме dome-to-dome с постоянным давлением, которая, по утверждению производителя, позволяет улучшить глубину саббаса и сделать ударный бас более собранным без чрезмерного увеличения его общего уровня. Среднечастотный диапазон обслуживают два арматурных драйвера Dibei 653011, а на верхних частотах работает Knowles 33518.
Дополняет систему кремниевый твердотельный MEMS-излучатель, предназначенный для воспроизведения верхней части спектра и повышения точности передачи быстрых переходных процессов. Linsoul подчёркивает, что используемый драйвер способен работать при тех же уровнях напряжения, что динамические и арматурные излучатели, поэтому Avant не требует специализированного высоковольтного усилителя и может подключаться к обычным портативным ЦАПам и усилителям для наушников.
Звучание внутриканальных наушников Linsoul Avant производитель характеризует как тёпло-нейтральное. Настройка предусматривает подъём саббаса примерно на 9 дБ в диапазоне от 20 до 200 Гц, практически ровную середину от 200 Гц до 1 кГц и подъём приблизительно на 9 дБ в районе 3 кГц для увеличения разборчивости вокала. Верхние частоты постепенно спадают, что должно сделать работу MEMS-драйвера менее агрессивной. При этом компания пока не раскрыла материал корпусов, подробности конструкции кроссовера, материал проводников комплектного кабеля и его тип разъёма со стороны источника. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 369 долларов США.
Технические характеристики гибридных внутриканальных наушников Linsoul Avant:
Тип: проводные гибридные внутриканальные наушники
Конфигурация: 2 DD + 3 BA + 1 MEMS на канал
Динамические драйверы: 2 × 10 мм, PET-диафрагма
Арматурные драйверы: 2 × Dibei 653011 + 1 × Knowles 33518
Высокочастотный драйвер: кремниевый твердотельный MEMS
Импеданс: 12 Ом при 1 кГц
Чувствительность: 104 дБ при 1 кГц
Коэффициент гармонических искажений: ≤0,5%
Разъём наушников: 0,78 мм 2-pin
2 сентября 2026 года
