27.08.2026 19:00:00
Компания MAIBENBEN представляет игровой ноутбук X-Treme Tornado X18A — первую 18-дюймовую модель в линейке производителя. Устройство разработано на базе видеокарты RTX 5070 и процессора AMD Ryzen™ 9 8945HX. Новинка рассчитана на тех, кому нужна высокая производительность в сочетании с большим экраном, но при этом важна возможность взять устройство с собой.
Внешний вид
Ноутбук выполнен в чёрном пластиковом корпусе с алюминиевой крышкой. Габариты устройства составляют 400×291,5 мм, при этом толщина увеличивается от 21,6 мм в передней части до 24,5 мм в задней. Вес ноутбука — 2,8 кг. Часть разъёмов вынесена на заднюю часть корпуса для удобного подключения периферии.
Дисплей
MAIBENBEN X18A оснащён 18-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, площадь которого на 26% больше, чем у 16-дюймового экрана с теми же пропорциями. Увеличенная диагональ даёт больше пространства, что улучшает восприятие контента и игровой опыт.
Разрешение дисплея составляет 1920×1200, частота обновления экрана — 144 Гц, цветовой охват — 100% sRGB, максимальная яркость — 300 кд/м².
Клавиатура
В MAIBENBEN X18A установлена полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и однозонной RGB-подсветкой. Клавиши управления движением и навигационные клавиши выделены прозрачными голубыми кейкапами. Ход клавиш составляет 1,8 мм, что обеспечивает тактильный отклик, похожий на отклик механических клавиатур. Кнопка включения устройства находится над клавиатурой, по центру. Под клавиатурой расположен большой стеклянный тачпад, который обеспечивает точное и плавное управление курсором.
Производительность
В MAIBENBEN X18A установлена видеокарта GeForce RTX™ 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, её максимальная мощность достигает 115 Вт (100 Вт по умолчанию + 15 Вт Dynamic Boost).
Высокую вычислительную мощность обеспечивает шестнадцатиядерный процессор AMD Ryzen™ 9 8945HX, работающий на частотах от 2,5 ГГц до 5,4 ГГц. Базовая мощность составляет 55 Вт, максимальная — 120 Вт.
Модель доступна с двумя объёмами оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц: 16 ГБ или 24 ГБ. Поддерживается расширение до 32 ГБ (16 ГБ × 2 или 32 ГБ × 1). Для хранения данных используется SSD объёмом 1 ТБ, который можно расширить до 4 ТБ.
Самостоятельное расширение объёма оперативной памяти и накопителя не влияет на гарантию производителя.
Система охлаждения
Для поддержания оптимальной рабочей температуры компонентов установлена система охлаждения из трёх вентиляторов и двух широких тепловых трубок, её предельная мощность составляет 200 Вт. Вместо обычной термопасты используется термопаста с фазовым переходом, которая эффективнее отводит тепло и дольше сохраняет свои свойства. Увеличенные вентиляционные отверстия улучшают циркуляцию воздуха, а также придают устройству современный игровой вид.
Аккумулятор и зарядка
В устройстве установлен аккумулятор объёмом 5200 мА·ч/80 Вт·ч, который поддерживает быструю зарядку. В комплекте идёт компактный блок питания мощностью 250 Вт. Также предусмотрена зарядка через разъёмы Type-C мощностью до 100 Вт.
Старт продаж
MAIBENBEN X18A доступен для покупки по РРЦ от 193 990 рублей.
