29.05.2025 11:00:00
Бренд Moondrop, специализирующийся на портативном аудио топ-уровня, представил проводные внутриканальные наушники Moondrop Harmon, которые оснащены тремя динамическими излучателями с продвинутым кроссовером XTM, а также инновационной системой настройки звучания с четырьмя акустическими камерами. В конструкции наушников Moondrop Harmon используются три динамических драйвера диаметром 10 мм в уникальной конфигурации. Применена сдвоенная композитная система 10-мм драйверов в формате H.O.D.D.U.S (Horizontally Opposed Dual Dynamic Driver System). Эта система обеспечивает выдающийся отклик в нижнем частотном диапазоне. Третий 10-мм динамик отвечает за чистую и точную передачу средних и высоких частот.
Каждый динамик размещён в собственной тщательно рассчитанной акустической камере. Наушники используют систему настройки с четырьмя акустическими камерами, окончательная версия которой была создана с применением современной FEA-симуляции. Moondrop довёл структуру этих камер до идеала после многочисленных симуляционных экспериментов, проведённых профессиональной командой акустических инженеров. Гарнитура использует двойную композитную изобарическую конфигурацию 10-мм драйверов, расположенных параллельно в горизонтальной плоскости. Эта система разработана для обеспечения мощного и насыщенного баса. Подобная система двойных динамиков H.O.D.D.U.S применялась в известных моделях от Moondrop, таких как Moondrop Blessing 3.
Третий 10-мм драйвер для средне-высокочастотного диапазона использует композитную диафрагму с куполом из стекла и гибким подвесом, которая производится с применением специализированной технологии формовки стекла. Эта диафрагма толщиной в микроны отличается высокой жёсткостью и улучшенным демпфированием при сохранении сверхлёгкой конструкции. Она обеспечивает кристально чистую передачу среднечастотного и высокочастотного диапазона.
Магнитная система каждого драйвера в наушниках Moondrop Harmon использует магниты N52. Драйвер средних и высоких частот использует двойную магнитную систему с двумя неодимовыми магнитами N52, которые создают мощный магнитный поток, что повышает эффективность наушников и обеспечивает быстрые переходные характеристики, чёткое воспроизведение всего диапазона частот и ультранизкий уровень искажений.
Достижение полностью согласованного фазового отклика с несколькими динамическими излучателями — непростая задача. Moondrop решил её в наушниках Harmon с помощью инженерии на научном уровне. Moondrop Harmon демонстрируют полностью согласованную фазу между драйверами по всему диапазону частот – наушники звучат как единый излучатель. Moondrop настроил наушники Harmon в соответствии с целевой кривой VDSF, с некоторыми коррекциями для обеспечения чистого, насыщенного и динамичного звучания. Гарнитура обеспечивает впечатляющую ясность по всему частотному диапазону, динамичный бас, чистую и отзывчивую середину и точный, расширенный верхний диапазон.
Для изготовления корпусов наушников Moondrop сотрудничает с HeyGears — ведущим брендом в области 3D-печати. Корпус наушников Harmon не стал исключением – он изготовлен с использованием технологии DLP-3D печати, что обеспечивает комфортную посадку. Наушники комплектуются кабелем из меди высокой очистки с 2-контактными разъёмами 0.78 мм и сменной системой штекеров. В комплекте поставляются разъёмы миниджек 3.5 мм и балансный Pentaconn 4.4 мм.
Внутриканальные наушники Moondrop Harmon уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 349,99 долларов США.
29мая 2025 года
