MSI Maestro 500 Wireless — гарнитура для многозадачности
Компания MSI выпустила гарнитуру Maestro 500 Wireless — модель, которую создавали с расчётом на тех, кому в течение дня приходится переключаться между разными задачами: созвонами, музыкой, играми и обычными повседневными делами. В её основе — набор решений, которые помогают сохранять концентрацию и обеспечивать чистую передачу голоса, не перегружая пользователя лишней сложностью.
Сердце звучания гарнитуры — 40‑мм динамики. Они дают сбалансированную картину: ощутимые басы, разборчивые средние частоты и чёткие верха. Частотный диапазон до 40 кГц позволяет лучше различать мелкие детали в музыке и звуковых эффектах — это заметно и при прослушивании треков, и во время игр, и при просмотре видео.
Чтобы окружающий шум не отвлекал, в гарнитуре реализовано активное шумоподавление. При необходимости можно включить режим прозрачности: он даёт слышать, что происходит вокруг, не снимая наушников, — это удобно, если нужно быстро отреагировать на обращение или следить за обстановкой.
За качество голосовой связи отвечает микрофонная система с формированием луча и шумоподавлением (ENC). Она выделяет голос пользователя и снижает влияние посторонних звуков — так собеседники будут слышать речь чище и разборчивее. Есть и наглядный механизм управления: чтобы отключить микрофон, достаточно поднять его, а чтобы снова включить — опустить.
Гарнитура поддерживает беспроводную связь на частоте 2,4 ГГц с низкой задержкой, Bluetooth 5.4 и проводное соединение через разъём 3,5 мм. Благодаря этому её можно использовать с ПК, игровыми консолями, мобильными устройствами — без необходимости каждый раз перестраивать схему работы.
Автономность рассчитана на долгие периоды использования: аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 90 часов воспроизведения. А если заряд подошёл к концу, быстрая зарядка выручит — всего 5 минут у розетки дают около 6 часов работы. Складная конструкция упрощает переноску: чашки поворачиваются и укладываются внутрь, за счёт чего гарнитура занимает меньше места.
Для дополнительной настройки звука есть приложение Nahimic: оно даёт инструменты для работы с пространственным звучанием и позволяет подстроить аудио под свои предпочтения. Производитель ориентировался на то, чтобы гарнитура уверенно справлялась с разными сценариями — от рабочих совещаний до продолжительных игровых сессий и обычного прослушивания музыки.
17 июня 2026 года
