06.08.2025 11:00:00
Компания Edifier представила две новые беспроводные гарнитуры – Edifier K750W и Edifier WH700NB Pro. Наушники поддерживают многоточечное соединение по Bluetooth, позволяющее плавно переключаться между двумя источниками (например, смартфоном и ноутбуком).
Гарнитура Edifier K750W
Модель Edifier K750W оснащена 40-мм широкополосными динамиками, воспроизводящими частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность при проводном соединении составляет 92 ±3 дБ, импеданс – 32 Ом. Новинка поддерживает кодек SBC и обеспечивает естественное звучание как для музыкальных треков, так и для звонков. Громкость воспроизведения не превышает 85 дБ, чтобы ограничить органы слуха от излишней нагрузки. Закрытые амбушюры из пены с эффектом памяти также предотвращают давление на уши, делая даже длительное использование наушников комфортным.
Два встроенных микрофона с шумоподавлением фильтруют окружающие звуки. Регулируемый микрофон с поролоновым ветрозащитным экраном дополнительно минимизирует шум ветра во время разговоров по телефону, а благодаря съёмной штанге его можно легко отсоединить и наслаждаться музыкой без лишних элементов. Дополнительные режимы и настройки эквалайзера доступны в приложении для мобильных гаджетов EDIFIER ConneX.
Беспроводной интерфейс Bluetooth версии 5.4 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Аккумулятор ёмкостью 350 мАч позволяет слушать музыку до 55 часов или вести разговоры до 33 часов. Модель поддерживает быструю зарядку: 10 минут подключения к сети обеспечат 4,5 часа работы. Общее время зарядки составляет 2,5 часа, используемый разъём – USB Type-C.
Гарнитура Edifier WH700NB Pro
Edifier WH700NB Pro – обновлённая версия гарнитуры в более компактном корпусе. Широкополосные динамики с композитной диафрагмой диаметром 40 мм и титановым покрытием подходят для воспроизведения аудио высокого разрешения – рабочий диапазон наушников простирается от 20 Гц до 40 кГц. Чувствительность при проводном подключении составляет 91 ±3 дБ, импеданс – 32 Ом.
Гарнитура Edifier WH700NB Pro сможет обеспечить высокое качество разговоров в любых условиях – здесь предусмотрено шумоподавление -43 дБ. Алгоритмы искусственного интеллекта эффективно отфильтровывают посторонние звуки, несколько настроек шума адаптируют звук к разным ситуациям.
Беспроводной интерфейс Bluetooth версии 5.4 гарантирует не только стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, но и энергоэффективность. С выключенным шумоподавлением наушники работают до 56 часов, с включённым – до 35 часов. Быстрая зарядка за 15 минут обеспечивает гарнитуру энергией на 10 часов работы. Игровой режим снижает задержку до 0,06 секунд, синхронизируя картинку со звуком.
Благодаря своей складной конструкции и тонкому корпусу гарнитура Edifier WH700NB Pro подходит для тех, кто часто путешествует. Амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти подстраиваются под пользователя. Силиконовые кнопки позволяют быстро переключаться между треками и управлять воспроизведением музыки.
6 августа 2025 года
