Oriolus 1795MKII AL — Bluetooth-усилитель с ЦАПом PCM1795
Компания Oriolus Japan намерена представить Bluetooth-усилитель 1795MKII AL по ориентировочной рыночной цене около 60 500 иен (~373 доллара США). Устройство оснащено ЦАП PCM1795 и обеспечивает максимальную выходную мощность 228 мВт через балансный выход 4,4 мм, оптимизированный для использования в портативных внутриканальных наушниках.
По данным производителя, преобразователь частоты дискретизации AK4137EQ повышает частоту дискретизации сигналов до PCM 192 кГц/24 бит, что значительно снижает шум и дрожание, вызванные тактовой частотой.
Архитектура 1795MKII AL основана на усовершенствованном подходе к подаче питания и целостности сигнала, что отличает его от более утилитарных портативных ЦАП. Внедрение независимых регуляторов для цифровой обработки позволило инженерам снизить колебания напряжения, обычно вызываемые изменчивостью нагрузки USB, что стабилизирует синхронизирующие процессы в микросхеме XMOS XU316. Этот акцент на электрической изоляции дополнительно усиливается интеграцией компонента CG5125 в схему питания – специальное решение, предназначенное для подавления шума в цифровой области. По словам производителя, такое тщательное внимание к архитектуре источника питания имеет основополагающее значение для поддержания низкого уровня шума, что позволяет воспроизводить мельчайшие детали и создавать ощущение «более чистого» фонового шума, часто недостижимое в компактных устройствах с высокой выходной мощностью.
С точки зрения звучания, Oriolus, похоже, отошла от погони за агрессивной технической детализацией в пользу более тонкого, «аналогового» звучания. Хотя PCM1795 — это устаревший чип, его реализация здесь — при поддержке преобразователя частоты дискретизации AK4137EQ — направлена ​​на достижение плотности и естественности в среднем диапазоне, что позволяет избежать утомляемости, связанной с клинической цифровой фильтрацией. Путь сигнала между преобразователем и выходными каскадами был намеренно укорочен для минимизации внешних помех, что отражает приоритет фазовой когерентности и точности переходных процессов. С коэффициентом SN 115 дБ на балансном выходе 4,4 мм компания утверждает, что устройство уравновешивает энергичный «удар», необходимый для современных внутриканальных наушников, с утонченным, текстурированным средним диапазоном, в конечном итоге обеспечивая звучание, которое отдает предпочтение длительному погружению, а не просто чистой прозрачности.
25 июня 2026 года
Теги: Oriolus
