20.07.2026 18:00:00
Xiaomi представила новую версию портативной Bluetooth-колонки Speaker C в фиолетовом цвете. Новая модель уже появилась в продаже на китайском рынке по цене 299 юаней, что составляет около 44 долларов. При этом технически колонка полностью повторяет ранее выпущенную черную версию и отличается только оформлением корпуса.
Xiaomi Bluetooth Speaker C получила цилиндрический корпус с тканевой оплеткой. Вес устройства составляет 415 граммов, а высота немного превышает 20 сантиметров. Для удобства переноски предусмотрен встроенный силиконовый ремешок. Кроме того, колонка защищена от пыли и воды по стандарту IP68.
Внутри устройства установлен один широкополосный динамик мощностью 18 Вт. Чтобы улучшить качество низких частот, Xiaomi использовала два пассивных излучателя, один из которых расположен внутри корпуса, а второй снаружи. Производитель указывает частотный диапазон от 75 Гц до 20 кГц и соотношение сигнал/шум не менее 95 дБ.
Одной из особенностей колонки стала встроенная светодиодная подсветка. Световые кольца расположены в верхней и нижней части корпуса и могут изменять режим работы в зависимости от воспроизводимой музыки. Пользователям доступны три варианта подсветки, включая пульсацию, синхронизацию с ритмом и постоянное свечение. Также цвет можно менять с помощью физических кнопок на корпусе.
Для подключения используется Bluetooth 6.0. Две колонки Xiaomi Bluetooth Speaker C можно объединить в стереопару TWS, распределив между ними левый и правый аудиоканалы. Кроме того, устройство поддерживает Auracast, благодаря чему к одной системе можно подключить до 100 совместимых динамиков одновременно.
Колонка получила аккумулятор емкостью 2600 мАч. Xiaomi заявляет до 14 часов автономной работы, однако этот показатель достигается только при громкости около 40% и отключенной подсветке. Также устройство оснащено встроенным микрофоном, который позволяет использовать колонку в качестве громкой связи для телефонных звонков.
20 июля 2026 года
