Punch Audio Portazo – гибридные внутриканальные наушники с мощным басом
Punch Audio Portazo – это внутриканальные наушники для тех, кто хочет не просто слышать музыку, а физически ощущать её. Для этого необходимо обеспечить по-настоящему мощный, телесный саббас, сохранив при этом чистоту, контроль и утончённый характер подачи остального диапазона. Но бас здесь – главный герой, и в Punch Audio этого не скрывают. Низкие частоты усилены примерно на 15 дБ, формируя плотный, весомый фундамент, который ощущается мгновенно. При этом бас не рыхлый и не разболтанный — он собранный, уверенный и хорошо зафиксированный, оставляющий пространство для деталей и воздуха в верхних диапазонах.
Внутриканальные гибридные наушники Punch Audio Portazo
В основе наушников Punch Audio Portazo лежит динамический драйвер с композитной диафрагмой. Подвес выполнен из жидкого силикона, а купол — из полимерного материала LCP, что позволяет каждой части диафрагмы работать в оптимальном для неё режиме. В результате получается обеспечить низкочастотный фундамент с настоящим рокотом, дополненный сфокусированной и ударной серединой — без размытия и мягкости.
Высокие и ультравысокие частоты воспроизводятся двумя планарными излучателями. Они обеспечивают скорость, точность и протяжённость рабочего диапазона вплоть до 35 кГц. Тарелки звучат чётко и быстро, реверберации «дышат», а музыка свободно парит в пространстве без резкости и стеклянного оттенка. Сцена ощущается более открытой, чем ожидаешь от столь басоориентированной настройки, что делает подачу в целом сбалансированной и вовлекающей.
Настройка звучания тщательно продумана. В диапазоне от 20 Гц до примерно 400 Гц уровень приподнят, чтобы добавить телесности басовым линиям, бочкам и нижнему регистру вокала — отличная новость для хип-хопа, поп-музыки, EDM и современной продакшн-музыки. Средние частоты от 400 Гц до 1 кГц остаются близкими к нейтральным, не давая звучанию стать густым или «коробочным». Лёгкий подъём около 3 кГц повышает разборчивость вокала, а верхний диапазон плавно спадает, сохраняя детали без сибилянтов и утомляемости.
С точки зрения конструкции Portazo столь же продуманы, как и по звучанию. Корпуса выполнены из смолы и изготавливаются вручную, а каждая пара проходит индивидуальный подбор и измерение драйверов для точного баланса каналов. Финальный контроль качества проводится после сборки, что позволяет поддерживать стабильность от экземпляра к экземпляру.
В комплект входит съёмный кабель с 2-пиновыми разъёмами 0,78 мм и модульной системой штекеров. Четырёхжильный кабель из бескислородной меди обеспечивает низкий уровень шумов и хорошую гибкость, а сменные разъёмы 3,5 мм и 4,4 мм позволяют легко переключаться между портативными плеерами, донглами и балансными выходами — без необходимости в переходниках.
Если в ваших плейлистах преобладают хип-хоп, поп, EDM или электронная музыка с выраженным басом, Punch Audio Portazo будут чувствовать себя как дома. Они также подойдут музыкантам — особенно барабанщикам и бас-гитаристам, которым важна мощная подача низких частот на сцене. А благодаря приподнятому басу и контролируемым верхам они хорошо работают и в шумной городской среде, где более «слабые» настройки просто теряются.
Технические характеристики внутриканальных наушников Punch Audio Portazo:
Конфигурация излучателей: 1 динамический + 2 планарных
Частотный диапазон: 20 Гц – 35 кГц
Чувствительность: 102 дБ
Импеданс: 10 Ом
Коэффициент искажений: 0,015 %
6 января 2026 года
