QCY Crossky C70 — наушники с необычным креплением
Компания QCY представила в Китае новые беспроводные наушники Crossky C70 открытого типа. Стоимость составляет 399 юаней, или около 60 долларов.
Crossky C70 получили необычную конструкцию с креплением за ухо. Гибкая титановая перемычка и силиконовые накладки удерживают наушники на месте, при этом ушной канал остаётся открытым. Левого и правого наушника нет, поэтому любой из них можно использовать с любой стороны. Система сама определяет аудиоканал после установки наушников в кейс.
За звук отвечают два драйвера. 10,8-мм динамический используется для низких и средних частот, а 8-мм пьезокерамический отвечает за высокие. Поддерживаются LDAC и сертификация Hi-Res Audio. Производитель также предусмотрел программный режим конфиденциальности, который должен уменьшить утечку звука.
Для звонков используется система из шести микрофонов. Датчики улавливают вибрации челюсти и помогают отделять голос владельца от окружающего шума. Через фирменное приложение доступны эквалайзер и перевод в реальном времени более чем на 30 языков. Также есть многоточечное подключение по Bluetooth сразу к трём устройствам.
В обычном режиме Crossky C70 работают до 10 часов, а с зарядным кейсом автономность достигает 50 часов. При использовании LDAC показатели снижаются до шести и 30 часов соответственно. Наушники заряжаются через USB-C, защищены от воды по стандарту IPX6 и выпускаются в чёрном и серебристом цветах.
8 октября 2026 года
