04.02.2026 11:00:00
Портативный USB-ЦАП с усилителем для наушников Questyle Qlink-C ориентирован на пользователей, которые и в дороге, и за рабочим столом не хотят отказываться от качественного звука. Вместо цифровых «улучшайзеров» производитель делает ставку на тщательную аналоговую, схемотехническую настройку. Новинка поддерживает аудиоформаты высокого разрешения вплоть до 32 бит/384 кГц при широкой совместимости с наушниками.
Растущее смещение потребления музыки в сторону мобильных устройств предъявляет высокие требования к компактным аудиорешениям. Смартфоны и планшеты сегодня всё чаще обходятся без аналогового выхода на наушники, а беспроводные модели для многих любителей музыки – не полноценная замена. Многие и дальше хотят использовать проводные наушники. Именно на них и ориентируется новый Questyle Qlink-C от компании Questyle Audio Technology – как внешнее USB-C аудиоустройство, которое в предельно компактном формате должно обеспечить lossless-воспроизведение и достаточный запас мощности для наушников.
Questyle Qlink-C базируется на чипе ЦАП Conexant CX31993, который обеспечивает обработку аудиосигналов PCM c разрешением до 32 бит/384 кГц и тем самым явно нацелен на пользователей Hi-Res-контента. По данным производителя, новинка достигает отношения сигнал/шум 100 дБ и уровня искажений -95 дБ. На практике это должно означать чистое воспроизведение даже в тихих фрагментах, что особенно важно для внутриканальных наушников и чувствительных полноразмерных моделей.
Несмотря на крайне компактные габариты, Questyle Qlink-C оснащён серьёзным усилителем для наушников. При выходной мощности до 28 мВт при работе на нагрузку с номинальным сопротивлением 32 Ом донгл рассчитан на работу с типичными мобильными наушниками и многими компактными накладными моделями. Акцент сделан не на максимальной громкости, а на контролируемой передаче сигнала и стабильной динамике в мобильном использовании.
Корпус Questyle Qlink-C выполнен из алюминия авиационного качества, фрезерованного на станке с ЧПУ, и должен обеспечивать высокую устойчивость к механическим нагрузкам. Дополняет это несъёмный кабель с восьмижильными посеребрёнными проводниками, который призван минимизировать потери сигнала и окисление. USB-C разъём дополняется входящим в комплект адаптером USB-C → USB-A, благодаря чему устройство можно использовать и со старыми компьютерами.
Questyle Qlink-C задуман как решение plug-and-play и не требует установки дополнительных драйверов. Его можно напрямую подключать к смартфонам, планшетам и компьютерам; питание подаётся по USB. Благодаря низкому энергопотреблению в режиме ожидания и при работе донгл, как заявляется, должен лишь минимально влиять на автономность подключённого устройства.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Questyle Qlink-C уже поступил в продажу в Европе по привлекательной цене около 20 евро. Таким образом, новинка относится к начальному ценовому сегменту, но при этом ориентировано на пользователей, которым важны чистая обработка сигнала и поддержка форматов высокого разрешения.
4 февраля 2026 года
