22.07.2026 10:00:00
Компания Razer представила USB-микрофон Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP. Новинка ориентирована на стримеров и создателей контента, которым нужен качественный звук без использования внешних аудиоинтерфейсов и сложной настройки.
Главной особенностью устройства стал встроенный 32-битный DSP-процессор, отвечающий за обработку сигнала прямо на микрофоне. Он работает с глубиной 24 и 32 бита при частоте дискретизации до 96 кГц, автоматически компенсирует резкие изменения громкости и помогает избежать клиппинга и искажений во время записи или трансляции. При этом нагрузка на компьютер практически отсутствует.
Микрофон получил набор функций, знакомый по модели Seiren V3 Pro. Встроенная система использует алгоритмы на базе ИИ для шумоподавления, автоматически настраивает эквалайзер, компрессию и лимитер. Такой подход позволяет снизить уровень фонового шума, включая работу вентиляторов ПК и отражения звука в помещении, а также сделать голос более ровным без ручной настройки.
В основе Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP используется 16-миллиметровый суперкардиоидный конденсаторный капсюль. Он делает акцент на голосе пользователя и уменьшает влияние посторонних звуков, например щелчков механической клавиатуры или мыши. Благодаря этому микрофон подходит для использования в обычных домашних помещениях без специальной акустической подготовки.
Для управления предусмотрена сенсорная площадка на верхней части корпуса. Одно касание отключает звук, а дополнительные действия по двойному и тройному нажатию можно назначить через Razer Synapse. Пользователь может переключать режимы подсветки, управлять цифровым лимитером и менять параметры записи прямо во время трансляции.
Модель также получила фирменную подсветку Razer Chroma RGB. Она поддерживает настройку через Razer Synapse и приложение Streamer Companion, реагирует на сообщения в чате, уведомления и некоторые игровые события, добавляя визуальные эффекты во время стримов.
Подключение осуществляется по USB-C с помощью комплектного кабеля USB-C — USB-A. Микрофон не требует установки дополнительного оборудования и совместим с популярными сервисами и приложениями, включая Discord и OBS Studio. Более детальная настройка параметров записи, уровня громкости и частоты дискретизации доступна через программное обеспечение Razer Synapse.
22 июля 2026 года
