02.06.2026 10:30:21
Технологичный бренд realme объявляет о старте продаж в России флагманских TWS-наушников realme Buds Air8 Pro. Ключевая инновация модели — первая в индустрии система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation, которая одновременно обеспечивает лидирующее в сегменте активное шумоподавление при прослушивании (до 55 дБ) и подавление шумов исходящего сигнала во время звонков с помощью 6 микрофонов, нейросетевых алгоритмов DNN и датчика костной проводимости VPU. Дополняют флагманский статус впервые применённые в отрасли зеркальные акценты на корпусе, двухдрайверная акустика 11+6 мм с двумя ЦАП и фирменные ИИ-инструменты NEXT AI с переводчиком на 30+ языков.
Главная визуальная особенность realme Buds Air8 Pro — кейс с зеркальной отделкой, впервые в сегменте имитирующей полированную нержавеющую сталь. Огранка корпуса вдохновлена обработкой бриллиантов: грани преломляют свет под разными углами и создают эффект «играющего» аксессуара. Кейс выполнен по принципу симметричной трёхчастной композиции — толщина равномерно распределена между «короной», основной частью и основанием, дополнительно используются мягкие R-образные скругления и фаска под 45°. Поверхность защищена сверхпрочным покрытием, чтобы зеркальный эффект сохранялся при повседневной носке.
Внутренняя часть кейса покрыта матовым шелковистым покрытием Excimer, нанесённым по технологии эксимерной печати, — это также первое применение технологии в индустрии TWS. На ощупь поверхность мягкая и тёплая, не собирает отпечатки и не скользит в руке. Сами наушники выполнены в едином зеркальном стиле с кейсом, образуя цельный визуальный язык от упаковки до «капель». В России realme Buds Air8 Pro будут доступны в двух «вечных» расцветках — белой (Master White) и чёрной (Master Black).
Внутри каждого наушника установлена двухполосная акустическая система: 11-мм динамик отвечает за низкие частоты, отдельный 6-мм твитер — за высокие. Каждый из динамиков работает со своим собственным цифро-аналоговым преобразователем (Dual DAC), благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех. На выходе — чистые верхние частоты, плотный бас и точная середина.
Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота дискретизации 192 кГц, битрейт до 1 Мбит/с — это аудио без потерь, превышающее качество CD. Дополнительно реализованы пространственный звук 3D Spatial Audio для эффекта объёма и направления (полезен для фильмов и игр) и алгоритм Golden Sound, который подстраивает эквалайзер под особенности слуха и посадку наушников у конкретного пользователя — настройка выполняется через приложение realme Link.
Активное шумоподавление углублено до 55 дБ против 53 дБ у Air7 Pro, а рабочий диапазон расширен до 5000 Гц против 4000 Гц. Подавляется не только низкочастотный гул транспорта и кондиционеров, но и более высокочастотные звуки — голоса, шум офиса, клики клавиатуры. Работают два адаптивных алгоритма: Ear Canal Adaptive Noise Cancellation подстраивается под форму ушного канала и посадку наушников, а Scene Adaptive Noise Cancellation — под тип и уровень окружающего шума в реальном времени.
Для звонков используется 6-микрофонная система с нейросетевыми алгоритмами DNN и датчик костной проводимости VPU — первое применение VPU в наушниках realme. Сенсор считывает вибрации голоса с челюсти, а ИИ комбинирует этот сигнал с данными микрофонов, выделяя голос пользователя при уровне окружающего шума до 90 дБ и порывах ветра до 10 м/с.
В каждом наушнике установлено по 3 микрофона (всего 6) и датчик костной проводимости VPU, считывающий вибрации голоса прямо с челюсти, — это первое применение VPU в наушниках realme. Алгоритмы ИИ комбинируют сигнал с микрофонов и с датчика VPU, чтобы выделить именно голос пользователя на фоне любых внешних шумов. По данным realme, система обеспечивает чёткую запись голоса при уровне шума до 90 дБ и защиту от ветра при скорости порывов до 10 м/с — то есть собеседник одинаково чётко слышит пользователя в кафе, в метро и на улице в ветреную погоду.
realme Buds Air8 Pro получили фирменный набор «умных» функций NEXT AI, активируемых через приложение realme Link и касание наушника. В набор входят синхронный ИИ-переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков — для перевода речи собеседника в реальном времени, а также режим встреч AI Meeting Assistant — для записи и автоматической транскрипции совещаний с разбивкой по темам и спикерам.
Переводчик поддерживает несколько языков и работает в двух режимах: «лицом к лицу», когда один наушник передаётся собеседнику и каждый слышит перевод реплик другого на своём языке, и «разговорный», когда перевод отображается на экране смартфона в виде синхронных субтитров. Это делает realme Buds Air8 Pro удобным инструментом для путешествий, деловых встреч и общения с иностранными коллегами.
realme Buds Air8 Pro обеспечивают до 12 часов непрерывного воспроизведения от одной зарядки и до 50 часов суммарно с зарядным кейсом. Поддерживается быстрая зарядка — короткого подключения к кейсу хватает, чтобы вернуться к музыке или разговору.
Наушники работают по Bluetooth 6.1 и поддерживают мультипоинт —быстрое переключение между тремя устройствами одновременно (например, смартфон, планшет, ноутбук) и упрощённое сопряжение с ПК на Windows. Игровой режим обеспечивает сверхнизкую задержку 45 мс — без рассинхрона звука и картинки в мобильных играх и видео. Гибкое управление касанием настраивается в приложении realme Link: двойное и тройное касание, а также удержание можно назначить на воспроизведение, переключение треков, смену режимов шумоподавления и вызов ИИ-функций. Защита по стандарту IPX5 позволяет не беспокоиться о дожде, поте на тренировке и брызгах воды.
realme Buds Air8 Pro поступают в продажу в России 2 июня 2026 года по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей. Наушники будут доступны в двух цветах — белом (Master White) и чёрном (Master Black) — в официальном интернет-магазине realme и у ключевых партнёров бренда.
