realme C100x – батарея 8000 мАч в тонком корпусе
Бренд realme объявляет о старте продаж в России смартфона realme C100x — первого и на сегодняшний день единственного на российском рынке смартфона с аккумулятором 8000 мАч в тонком корпусе в ценовом сегменте до 20 000 рублей.
При этом C100x не превращается в «кирпич для выживальщиков»: толщина корпуса составляет всего около 8,78 мм, а вес — 219 граммов. Для сравнения, привычные «долгоиграющие» модели с сопоставимой ёмкостью обычно весят значительно больше и заметно толще.
Цифры говорят сами за себя: более 21 часа просмотра YouTube подряд или свыше 29 часов разговоров даже на морозе. Смартфон уверенно работает в экстремальном диапазоне температур — от −20 °C до +53 °C.
Зарядка мощностью 45 Вт быстро возвращает устройство в строй: всего 5 минут у розетки достаточно для примерно 4 часов звонков. Технология Titan Long-Lasting Battery рассчитана на 1600 циклов зарядки — это около 7 лет службы с сохранением не менее 80% ёмкости. А функция реверсивной зарядки превращает C100x в полноценный повербанк для наушников, часов или смартфона друзей.
realme C100x оснащён ярким IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит — картинка остаётся читаемой даже под прямым солнцем. Экран использует честный DC-Dimming без мерцания, что бережёт глаза при работе в темноте.
За производительность отвечает процессор Unisoc T7250 в связке с технологией динамического расширения оперативной памяти (до +8 ГБ вдобавок к физической ОЗУ) — система остаётся отзывчивой при многозадачности, а в популярных мобильных играх (например, в MOBA-проектах) смартфон стабильно выдаёт 60 FPS.
Несмотря на тонкий корпус, внутри C100x скрыта многоуровневая система защиты ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло. Смартфон прошёл испытания на падение с высоты 2 метров на твёрдую поверхность и соответствует военному стандарту надёжности MIL-STD 810H.
Степень защиты IP64 оберегает устройство от пыли и брызг. Технология Wet Hand Touch 2.0 позволяет уверенно работать с экраном мокрыми руками и под дождём, а функция Speaker Cleaner выталкивает лишнюю воду из динамика звуком.
Несмотря на рекордно ёмкую батарею и ударопрочность realme C100x сохранил то, что особенно ценят активные пользователи и любители музыки. Слот для карт microSDXC позволяет расширить хранилище для фотографий, музыки, видео и рабочих файлов без переплаты за старшие версии памяти, а классический 3,5-мм разъём для наушников даёт возможность слушать любимые треки и подкасты в дороге без переходников и зависимости от заряда беспроводных гарнитур.
C100x работает под управлением новой оболочки realme UI 7.0 на базе Android 16 с полным набором ИИ-функций: «ИИ-ластик» (AI Eraser) убирает лишние объекты с фотографий, «Чёткие лица с ИИ» (AI Clear Face) восстанавливает резкость селфи, а «Умное вырезание объектов» (AI Image Matting) извлекает объекты для стикеров. Основная камера получила модуль 50 Мп, фронтальная — 5 Мп.
Специальный ИИ-режим «На улице» (AI Outdoor Mode) автоматически адаптирует яркость, контрастность и плавность интерфейса при выходе на улицу, а обновлённая архитектура антенн с ИИ-алгоритмами усиливает сигнал в лесу, на подземных парковках и в местах большого скопления людей — скорость сети на улице возрастает до 22%, а стабильность видеозвонков улучшается до 30%. Громкий режим UltraBoom поднимает звук до 300% (до 82 дБ), чтобы не пропустить звонок даже в шумной обстановке.
realme C100x поступает в продажу в России по рекомендованной розничной цене:
• 16 999 рублей за версию 4+128 ГБ
• 18 999 рублей за версию 4+256 ГБ.
