28.05.2026 09:00:00
Roborock, мировой лидер в области интеллектуальных решений для уборки дома, объявляет о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных современных интерьеров и оснащена системой AdaptiLift™ Chassis 3.0, позволяющей преодолевать двухуровневые пороги высотой до 4,5 + 4 см, а также интеллектуальной системой навигации StarSight™ Autonomous System 2.0 с распознаванием более 300 типов объектов.
Saros 20 выводит автономную уборку на новый уровень благодаря адаптивному шасси, интеллектуальной системе определения препятствий, ультратонкому корпусу и обновленной станции RockDock® с функциями самоочистки и автоматического обслуживания.
AdaptiLift™ Chassis 3.0 – адаптивная система преодоления сложных порогов
Система AdaptiLift™ Chassis 3.0 использует комбинацию подъемных основных и вспомогательных колес, а также специального механизма подъема для анализа и адаптации к сложным покрытиям и перепадам высоты.
Робот способен преодолевать двойные пороги высотой до 4,5 + 4 см, обеспечивая непрерывную уборку между помещениями без вмешательства пользователя.
Кроме того, Saros 20 получил первую в индустрии систему динамического подъема корпуса для глубокой очистки ковров. Робот автоматически регулирует высоту корпуса для поддержания оптимального контакта щетки с ковровыми покрытиями высотой до 3 см.
Если пылесос сталкивается со сложным препятствием или застревает, система AdaptiLift™ может приподнимать корпус спереди, сзади или по бокам, помогая роботу самостоятельно выбраться без постороннего участия.
StarSight™ Autonomous System 2.0 – интеллектуальная навигация нового поколения
Roborock Saros 20 оснащен обновленной системой навигации StarSight™ Autonomous System 2.0, которая поддерживает распознавание более 300 типов объектов и обеспечивает еще более точный обход препятствий.
Система использует новое поколение 3D-сканирования для построения карт помещений, улучшенного позиционирования и интеллектуального распознавания объектов – от проводов и игрушек до неожиданных препятствий.
По сравнению с традиционной LDS-навигацией, StarSight™ обеспечивает частоту считывания данных в 21 раз выше, что повышает точность маршрутов и навигации.
Технология VertiBeam™ дополнительно помогает роботу аккуратно двигаться вдоль стен, мебели и кабелей, снижая вероятность спутывания проводов.
Saros 20 способен распознавать объекты размером примерно от 2 см в ширину и высоту, минимизируя необходимость предварительно подготавливать помещение к уборке.
Ультратонкий корпус высотой всего 7,98 см позволяет роботу эффективно убирать под диванами, кроватями и другой низкой мебелью.
Максимальное покрытие уборки и технология FlexiArm™
Saros 20 получил архитектуру TripleLift с независимым управлением шасси, основной щеткой и двумя вращающимися швабрами.
Во время уборки ковров робот автоматически поднимает швабры и регулирует положение корпуса для защиты текстиля и более глубокой очистки покрытия. В режиме глубокой очистки ковров пылесос обеспечивает усиленное взаимодействие щетки с ворсом.
Для сухой уборки швабры автоматически отсоединяются, что позволяет увеличить эффективность всасывания и сбора мусора.
В режиме влажной уборки основная щетка поднимается для предотвращения повторного загрязнения пола.
Технология FlexiArm™ обеспечивает более тщательную уборку вдоль стен, мебели и в углах. Выдвижная конструкция позволяет роботу очищать труднодоступные зоны и пространство вдоль плинтусов практически без зазоров.
По данным внутренних тестов Roborock, система обеспечивает до 100% покрытия углов и краев помещения.
HyperForce® 36000 Па и система защиты от наматывания волос
Roborock Saros 20 оснащен цифровым мотором с мощностью всасывания HyperForce® до 36000 Па, обеспечивающим эффективное удаление пыли, мусора и загрязнений из щелей и ковровых покрытий.
Система двойных вращающихся швабр поддерживает скорость вращения до 200 об/мин и автоматически регулирует давление в зависимости от степени загрязнения поверхности.
При обнаружении сложных пятен робот может увеличивать прижимное усилие швабр для более интенсивной очистки.
Технология StainTarget AI Cleaning позволяет устройству автоматически различать сухие и влажные загрязнения и адаптировать сценарий уборки.
Для домов с домашними животными и длинными волосами Saros 20 оснащен системой Dual Anti-Tangle с основной щеткой DuoDivide™ и боковой щеткой FlexiArm™ Arc Side Brush, снижающими возможность наматывания волос.
Обновленное всенаправленное колесо дополнительно оснащено встроенной системой самоочистки.
Обновленная станция RockDock® с автоматическим обслуживанием
Новая станция RockDock® поддерживает промывку швабр горячей водой температурой до 100°C, что помогает эффективно удалять жир и загрязнения.
После очистки станция автоматически выполняет самоочистку и сушку швабр теплым воздухом температурой до 55°C для предотвращения появления запахов и влаги.
Система автоматической выгрузки мусора позволяет использовать устройство до 65 дней без замены мешка для пыли.
Станция также поддерживает: - автоматическое отсоединение швабр; - автоматическую подачу моющего средства; - автоматическое пополнение воды; - быструю зарядку за 2,5 часа.
Устройство доступно со встроенной системой автоматического подключения к водоснабжению и сливу.
Интеллектуальное управление через приложение Roborock
Приложение Roborock с технологией SmartPlan 3.0™ автоматически адаптирует сценарии уборки под особенности помещения и привычки пользователя.
Система может: - автоматически регулировать мощность всасывания; - повторно промывать швабры после сильных загрязнений; - снижать уровень шума в режиме «не беспокоить»; - настраивать отдельные сценарии уборки для ковров и твердых покрытий.
Roborock Saros 20 также поддерживает интеграцию с голосовым ассистентом Алисой.
Дополнительные функции включают распознавание домашних животных, удаленное видеонаблюдение и интеллектуальные сценарии уборки на базе AI.
Roborock Saros 20 уже доступен для покупки на ведущих маркетплейсах России.
