Rotel RMB-1575 - 5-канальный усилитель мощности класса D
Для того чтобы заполнить звуком большие помещения, требуется изрядная выходная мощность. Это именно то, что дает вам усилитель Rotel RMB-1575 мощностью 5 x 250 Вт. Важно отметить, что эти цифры приведены при всех одновременно работающих каналах на нагрузку 8 Ом, в отличие от многих других производителей, которые завышают показатели, приводя их для 6 Ом и при только одном или паре работающих каналов многоканального усилителя. Rotel RMB-1575 – это действительно аудиофильская конструкция, выдающая большие токи, и она может удвоить свою выходную мощность до 5 x 500 Вт на 4 Ом, причем при всех одновременно работающих каналах. Однако одних могучих мускулов недостаточно для превосходного усилителя. RMB-1575 отличается способностью извлекать тончайшие звуковые детали, как из музыкальных записей, так и из звуковых дорожек фильмов. Даже при высокой выходной мощности RMB-1075 остается относительно прохладным, продлевая жизнь компонентов благодаря новаторской конструкции усилителя класса D. Все компоненты Rotel Серии 15 могут монтироваться в стойку и дистанционно управляться по RS-232, IR, или 12 В триггерному сигналу (в зависимости от модели) для полностью скрытной работы в шкафу.
