Shanling M3 Plus – портативный Hi-Res-плеер с Android 13
Компания Shanling представила новый портативный плеер высокого разрешения Shanling M3 Plus. Новинка облачена в фрезерованный из алюминиевой заготовки корпус и отличается усовершенствованной схемотехникой. Проигрыватель Shanling M3 Plus может похвастаться эргономичной формой с плавными контурами, которые обеспечивают удобный хват. Плеер оснащён ярким 4,7-дюймовым сенсорным экраном Sharp с разрешением 1 280 × 720.
Портативный плеер высокого разрешения Shanling M3 Plus
Цифро-аналоговое преобразование в портативном плеере Shanling M3 Plus поручено мощной сборке Quad-DAC с четырьмя чипами CS43198 от компании Cirrus Logic, которая работает в связке с двумя усилителями SGM8262. Такая конфигурация обеспечивает выходную мощность до 800 мВт при использовании балансного выхода Pentaconn 4,4 мм и до 200 мВт через несимметричный разъём миниджек 3,5 мм.
Работая на Android 13 с фирменной технологией AGLO (Android Global Lossless Output) от Shanling, проигрыватель M3 Plus поддерживает бесшовное воспроизведение как файлов из локального хранилища, так и популярных стриминговых сервисов. Независимо от того, транслируете ли вы из TIDAL, Spotify или из собственной библиотеки FLAC, качество звучания остается бескомпромиссным.
Благодаря поддержке двунаправленного беспроводного интерфейса Bluetooth версии 5.0 (LDAC, aptX HD, aptX, SBC) и функций USB-ЦАП проигрыватель Shanling M3 Plus легко интегрируется в любую современную аудиосистему.
Портативный плеер оснащён аккумулятором ёмкостью 3 500 мАч, который обеспечивает до 14 часов воспроизведения музыки через несимметричный выход и до 11 часов – через балансный. Несмотря на свои аудиофильские качества, Shanling M3 Plus остаётся очень компактным и лёгким – его вес не превышает 205 граммов. Новинка ожидается в продаже уже в мае 2025 года по рекомендованной розничной цене 469 долларов США.
Основные характеристики портативного плеера высокого разрешения Shanling M3 Plus:
Чипы ЦАП: 4 × Cirrus Logic CS43198
Усилитель: 2 × SGM8262
Процессор: Qualcomm Snapdragon 665
Оперативная память: 4 ГБ
Постоянная память: 64 ГБ, расширяемая с помощью карт формата microSD
Операционная система: Android 13 с технологией AGLO
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0 (LDAC, aptX HD, aptX, SBC)
Выходная мощность: до 200 мВт (при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом на несимметричном выходе миниджек 3,5 мм), до 800 мВт (при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом на балансном выходе Pentaconn 4,4 мм)
Частотная характеристика: 20 Гц – 40 кГц (-0,2 дБ)
КНИ+Ш: 0,0007%
Разделение каналов: 75 дБ (несимметричный выход), 110 дБ (балансный выход)
Динамический диапазон: 127 дБ (несимметричный выход), 130 дБ (балансный выход)
Отношение сигнал/шум: 127 дБ (несимметричный выход), 130 дБ (балансный выход)
Выходное сопротивление: <1 Ом (несимметричный выход), 1,5 Ом (балансный выход)
Экран: 4,7″, сенсорный, Sharp, разрешение 1280 x 720
Аккумулятор: 3 500 мАч, воспроизведение до 14 часов (3,5 мм) / до 11 часов (4,4 мм)
Цвета: чёрный / синий / мокко
Размеры: 115 x 70 x 18 мм
Вес: 205 г.
3 мая 2025 года
