25.07.2026 11:00:00
Компания Shanling представила портативный Hi-Res-плеер M7T Master – модернизированную версию популярной модели Shanling M7T. Производитель называет новинку промежуточным обновлением поколения: основные компоненты и платформа остались прежними, однако аудиосхема получила новую настройку, проводники из особо чистой меди и более мощный балансный выход. При этом рекомендованная цена версии Master сохранилась на уровне базовой модели и составила 1 199 евро.
Shanling M7T Master по-прежнему оснащён двумя чипами ЦАП AK4498EX от компании Asahi Kasei, отдельным цифровым фильтром и дельта-сигма-модулятором AKM AK4191, а также парой миниатюрных вакуумных ламп JAN6418. По словам компании, нейтральный и прямой характер звучания оригинального плеера Shanling M7T был сохранён, но подача стала более насыщенной, основательной и спокойной. Добиться этого помогли изменения в усилительном тракте и применение проводников из особо чистой меди внутри аудиосхемы.
Пользователь может выбирать между транзисторным и ламповым режимами. Первый ориентирован на максимальную прозрачность, точность и детализацию, тогда как второй добавляет более тёплые тембры и мягкие контуры. Лампы JAN6418 установлены в механически развязанном креплении, снижающем микрофонный эффект при использовании плеера в движении. Усилительная секция построена на двух операционных усилителях Texas Instruments OPA2211, двух MUSES8920 и четырёх буферах BUF634A.
Плеер получил несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм и балансный разъём Pentaconn 4,4 мм, для каждого из которых предусмотрены три уровня усиления. Максимальная мощность балансного выхода в транзисторном режиме увеличена до 1 020 мВт на нагрузке 32 Ом, а в ламповом режиме достигает 990 мВт. Через разъём 3,5 мм устройство выдаёт до 260 мВт на 32 Ом. Благодаря этому плеер Shanling M7T Master рассчитан не только на чувствительные внутриканальные наушники, но и на более требовательные полноразмерные модели.
Новинка работает под управлением открытой операционной системы Android 13 и поддерживает установку сторонних музыкальных приложений и стриминговых сервисов. Аппаратной основой служит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD объёмом до 2 Тбайт. Плеер оснащён 5-дюймовым экраном Sharp с разрешением 1 080 × 1 920 точек, двухдиапазонным Wi-Fi и двусторонним Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, aptX HD, aptX, AAC и SBC.
Проигрыватель Shanling M7T Master способен воспроизводить материал в формате PCM с параметрами до 32 бит/768 кГц и DSD вплоть до DSD1024. Аккумулятор ёмкостью 7 000 мА·ч обеспечивает до 14,5 часа работы через выход 3,5 мм и до 12,5 часа при балансном подключении. Зарядка осуществляется через порт USB-C с мощностью до 18 Вт и поддержкой Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery 2.0. Отличить версию Master можно по выгравированной букве «M» и матовой стеклянной панели сверху; доступны цвета Galaxy Grey, Midnight Blue и Smooth Mocha. Новинка уже поступила в продажу.
25 июля 2026 года
