22.08.2026 11:00:00
Компания Shanling представила портативный Hi-Fi-плеер Q2, который возвращает на рынок фирменную линейку гаджетов Q Line. Новинка получила очень компактный корпус размером всего 80 × 50 × 13,5 мм и весом 83 г, но при этом оснащена четырьмя чипами ЦАП Cirrus Logic CS43131, балансным аудиотрактом, Wi-Fi, двунаправленным Bluetooth и двумя выходами для подключения наушников. Плеер работает под управлением фирменной операционной системы MTouch OS и предлагается в цветах Smoky Grey, Moonlight Silver и Twilight Orange.
Четыре чипа CS43131 от компании Cirrus Logic используются в полностью балансной архитектуре. Для локального воспроизведения поддерживается формат PCM с разрешением вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512, а в режиме внешнего USB-ЦАП плеер поддерживает PCM с максимальными параметрами 32 бит/384 кГц. Плеер совместим с широким набором форматов аудиофайлов, включая FLAC, WAV, AIFF, ALAC, APE, DXD, MP3, AAC, Ogg Vorbis, Opus, а также DSD в контейнерах ISO, DSF и DFF.
Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. Последний предлагает мощность до 425 мВт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом в режиме High Gain, тогда как 3,5-мм разъём обеспечивает до 120 мВт. Оба выхода могут работать и в режиме Line Out, обеспечивая соответственно 1,9 и 3,8 В RMS. Для точной настройки громкости предусмотрено 100 ступеней регулировки.
Портативный плеер Shanling Q2 оснащён 2,09-дюймовым сенсорным экраном разрешением 320 × 375 точек, боковым сенсорным колесом громкости и четырьмя физическими кнопками управления воспроизведением. Wi-Fi позволяет напрямую пользоваться TIDAL, а также принимать поток через DLNA/UPnP и Apple AirPlay. Bluetooth 5.2 работает в обоих направлениях: плеер может передавать звук на беспроводные наушники или использоваться как Bluetooth-ЦАП и усилитель для смартфона. Поддерживаются кодеки LDAC, aptX HD, aptX, AAC и SBC.
Порт USB-C также выполняет сразу несколько функций. Shanling Q2 можно подключить к компьютеру в качестве внешнего USB-ЦАП либо использовать как bit-perfect USB-транспорт для внешнего ЦАП или совместимых USB-C-наушников. Для хранения музыки предусмотрен слот microSD с поддержкой карт объёмом до 2 ТБ, при этом база медиатеки ограничена 20 000 треков, хотя навигация по папкам доступна без этого ограничения.
Встроенный аккумулятор ёмкостью 1 850 мА·ч обеспечивает до 13,5 часа работы с использованием несимметричного выхода, до 12,5 часов через балансный 4,4-мм разъём и до 16,5 часа при беспроводной трансляции. Продажи портативного плеера Shanling Q2 уже начались, а рекомендованная цена новинки в Европе составляет 279 евро. В комплект входят защитный TPU-чехол, кабель USB-C и руководство.
22 августа 2026 года
