Shanling UA1 II – второе поколение портативного ЦАП с усилителем для наушников
Китайская компания Shanling Audio обновила популярную модель компактный USB-ЦАП с усилителем для наушников Shanling UA1. Новинка получила суффикс II в название. Как и предшественник, этот гаджет одинаково хорошо подходит как для мобильного, так и для стационарного использования. Встроенный дисплей, физические кнопки управления и высокая выходная мощность должны сделать повседневное использование заметно удобнее. Несмотря на скромные габариты, производитель обещает оснащение, которое выходит далеко за рамки классических «донглов».
За последние годы компактные USB-ЦАПы прошли путь от простого аксессуара для смартфонов до вполне серьёзных аудиокомпонентов. Особенно это актуально для пользователей ноутбуков, планшетов или современных мобильных устройств без привычного разъёма для наушников: им нужны решения, сочетающие качество звучания, мощность и удобство управления. Именно здесь Shanling Audio позиционирует Shanling UA1 II, который при минимальных размерах предлагает широкий функционал и эргономичное управление.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Shanling UA1 II
Shanling UA1 II использует два чипа ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic. Такое решение обеспечивает отличное разделение каналов и точную обработку сигнала. Поддерживаются форматы высокого разрешения вплоть до Linear PCM 32 бит/768 кГц, а также DSD до DSD512. Таким образом, компактный DAC/AMP рассчитан не только на обычный стриминг и CD-качество, но и на контент высокого разрешения из локальных библиотек и аудиофильских стриминговых сервисов.
По заявлению производителя, при выходной мощности до 240 мВт на 32 Ом Shanling UA1 II способен уверенно раскачивать и более требовательные наушники. Для их подключения предусмотрен не только несимметричный разъём миниджек 3,5 мм но и балансный выход Pentaconn 4,4 мм, который может дать преимущества по разделению каналов и отношению сигнал/шум, особенно с качественными наушниками. Это делает устройство подходящим как для типичных портативных моделей наушников, так и для более «амбициозных».
Одной из ключевых особенностей Shanling UA1 II стал встроенный дисплей с диагональю 0,96 дюйма в сочетании с четырьмя физическими кнопками управления. С их помощью можно регулировать громкость, управлять воспроизведением и базовыми настройками прямо на самом устройстве, не полагаясь на программные решения источника. На практике это может заметно облегчить повседневное использование, особенно при переключении между разными устройствами или приложениями.
Несмотря на продвинутую техническую начинку, Shanling UA1 II остаётся очень компактным. Конструктив корпуса ориентирован на мобильный сценарий использования и без проблем помещается в карман. Производитель также делает ставку на яркие цветовые варианты, включая выразительный фиолетовый, который визуально отличает этот DAC/AMP от многих конкурентов с более «строгим» дизайном. Портативный ЦАП с усилителем для наушников Shanling UA1 II уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 69 долларов США.
18 февраля 2026 года
