Shanling UA6II – портативный USB-ЦАП с усилителем для наушников на восьми чипах Cirrus Logic
Бренд Shanling представил новый портативный USB-ЦАП с усилителем для наушников Shanling UA6II. Компактное устройство ориентировано на пользователей смартфонов, ноутбуков, планшетов и портативных игровых консолей, которым нужен более качественное звучание без крупного внешнего оборудования. Новинка получила OLED-дисплей, физические органы управления и два выхода для подключения наушников.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Shanling UA6II
Главная особенность Shanling UA6II – необычная для портативного формата архитектура цифро-аналогового преобразования. Внутри установлены сразу восемь чипов ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic, тогда как большинство USB-донглов обычно используют один или два таких чипа. По мнению производителя, подобная схема улучшает технические характеристики, повышает стабильность обработки сигнала и делает звучание более детальным.
Интересно, что есть возможность выбирать между режимами работы с четырьмя или восемью чипами ЦАП. Это позволяет адаптировать устройство под разные сценарии: например, использовать максимальную производительность для более требовательных наушников или выбрать более экономичный режим. При этом Shanling UA6II остаётся очень компактным: его размеры составляют 62 × 30 × 13,5 мм, а масса – всего 30,8 грамма.
Для подключения наушников предусмотрены два выхода. Стандартный разъём миниджек 3,5 мм рассчитан на обычные наушники и внутриканальные мониторы, обеспечивая выходную мощность до 107 мВт на канал при работе с наушниками номинальным сопротивлением 32 Ом. Балансный выход Pentaconn 4,4 мм заметно мощнее: он выдаёт мощность до 365 мВт для нагрузки 32 Ом. Также предусмотрены режимы низкого и высокого усиления, что позволяет точнее адаптировать работу усилителя под конкретные наушники.
Shanling UA6II поддерживает декодирование цифровых потоков в формате PCM с разрешением вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Подключение осуществляется через USB-C, а в комплект входят кабель USB-C – USB-C, адаптер USB-C – USB-A и документация. Для устройств Apple с разъёмом Lightning производитель рекомендует кабель Shanling L3, предлагаемый в качестве опции. Также заявлена поддержка UAC 2.0 и UAC 1.0, что расширяет совместимость с разными источниками, включая некоторые игровые консоли и устройства с ограниченной поддержкой USB-аудио.
Отличием UA6II от более простых USB-ЦАПов стало наличие 2,4-сантиметрового OLED-дисплея и бокового регулятора громкости, который также используется для навигации по меню. Настройки можно менять прямо на устройстве, без обязательной привязки к смартфону или компьютеру. Дополнительно Shanling UA6II совместим с приложением Eddict Player для Android и Windows 10/11, через которое доступны настройки, bit-perfect-вывод на Android и обновление прошивки.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Shanling UA6II будет предлагаться в трёх цветах. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 219 евро. Дополнительно можно приобрести упомянутый выше кабель Shanling L3 и кожаный чехол.
29 июня 2026 года
