SilentPower AC iPurifier 2 — компактный сетевой фильтр
Компания iFi audio представила AC iPurifier 2, компактное устройство для снижения сетевых помех и защиты аудио- и AV-систем. Оно использует технологию Active Noise Cancellation III, которая обнаруживает электромагнитные и радиочастотные помехи и формирует противодействующий сигнал. Производитель заявляет снижение уровня шума более чем на 40 дБ, что соответствует уменьшению его воздействия более чем в 100 раз.
AC iPurifier 2 подключается к сети параллельно, поэтому питание компонентов AV-системы не проходит через устройство. Это позволяет использовать его без ограничения мощности подключённой техники. При этом устройство рассчитано на широкий диапазон напряжения от 90 до 265 В переменного тока.
Встроенные светодиоды позволяют проверить наличие питания, правильность полярности и заземления. Для дополнительного заземления предусмотрена клемма 4 мм, совместимая с iFi Groundhog+. Заземление также используется системой подавления синфазных помех, хотя дифференциальное шумоподавление между фазой и нейтралью работает и без него.
Кроме снижения помех, устройство обеспечивает защиту от кратковременных скачков напряжения. Заявленный уровень защиты достигает 22 000 А при 1000 В и импульсе 8/20 мкс. Версия для европейского рынка имеет размеры 13,7 × 4 × 4 см и весит 150 г. В комплект входит сам AC iPurifier 2 и руководство пользователя.
15 августа 2026 года
