SIVGA SM100 – внутриканальные наушники с 10-мм широкополосным динамическим драйвером
Бренд SIVGA Audio представил недорогие внутриканальные проводные наушники SIVGA SM100 с широкополосным динамическим драйвером в двухкамерной (Dual-Chamber) конструкции с прочным сменным кабелем. В результате производитель предлагает универсальную внутриканальная модель, которая одинаково уверенно проявит себя и в мобильном использовании, и при подключении к ПК или игровой консоли.
Внутриканальные наушники SIVGA SM100
Основой внутриканальных наушников SIVGA SM100 стал широкополосный динамический излучатель диаметром 10 мм, работающий в двухкамерной конструкции. Такая архитектура позволяет точнее контролировать давление воздуха в задней камере и минимизировать резонансы. На практике это должно обеспечить более чистую передачу баса, лучший контроль в области нижней середины и в целом более сбалансированное звучание. При длительных сессиях прослушивания или при смене жанров такая «контролируемая» подача оказывается полезной, поскольку снижает утомляемость.
В наушниках SIVGA SM100 используется корпус из цинкового сплава, который обеспечивает высокую механическую прочность и одновременно может снижать нежелательные корпусные резонансы. Эргономичная форма рассчитана на надёжную посадку в ухе без излишнего давления. Благодаря этому наушники подходят и для повседневного мобильного применения, и для длительных сессий за рабочим столом или в играх.
Важная особенность внутриканальных наушников SIVGA SM100 — съёмный кабель со стандартными 2-пиновыми разъёмами 0,78 мм. Такое решение повышает практичность: при необходимости кабель можно заменить или подобрать альтернативный. Комплектный кабель из бескислородной меди оснащён встроенным микрофоном и кнопкой управления, с помощью которых можно принимать звонки, управлять воспроизведением музыки и выполнять базовые команды прямо на кабеле. Разъём миниджек 3,5 мм обеспечивает совместимость со смартфонами, планшетами, компьютерами и игровыми консолями.
Внутриканальные наушники SIVGA SM100 уже поступили в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 59 евро.
21 декабря 2025 года
