SMSL M20 — компактный настольный ЦАП и усилитель для наушников
SMSL M20 — это инновационный ЦАП и усилитель для наушников, который объединяет компактный дизайн с исключительной производительностью. Новинка имеет сертификацию Hi-Res Audio и оснащено четырьмя ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic, работающими в связке с усилителями TPA6120A2. Эта комбинация обеспечивает чистое и детальное звучание с динамическим диапазоном до 124 дБ и исключительно низким уровнем искажений 0,0001%.
SMSL M20 поддерживает декодирование материала в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD256, что делает его универсальным решением как для настольного, так и для портативного использования. Благодаря высокой выходной мощности до 700 мВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом новинка может работать с широким диапазоном наушников сопротивлением от 16 до 600 Ом.
Для подключения источника контента в SMSL M20 предусмотрен порт USB Type-B. Новинка совместима с Windows, macOS, Linux, а также мобильными устройствами на iOS и Android. Кроме того, есть возможность выбора между режимами USB 1.1 и 2.0, что позволяет использовать SMSL M20 с игровыми консолями, такими как PS5 и Nintendo Switch.
SMSL M20 оснащён тремя выходами: для подключения наушников предусмотрен как обычный миниджек 3,5 мм, так и балансный Pentaconn 4,4 мм. Кроме того, есть и линейный выход на разъёме миниджек 3,5 мм. Встроенный малошумящий блок питания и продуманная система фильтрации помогают избежать фоновых помех.
SMSL M20 облачён в металлический корпус из алюминиевого сплава и весит всего 165 граммов. Он легко помещается в сумку или карман, сохраняя при этом функциональность и производительность настольного устройства. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 130 долларов США.
Характеристики компактного ЦАП с усилителем для наушников SMSL M20:
Чипы ЦАП: Cirrus Logic CS43131 × 4
Вход: USB Type-B
Выходы: 3,5 мм линейный / 3,5 мм для наушников / 4,4 мм балансный
Выходная мощность: 700 мВт при 16 Ом / 700 мВт при 32 Ом / 350 мВт при 64 Ом / 160 мВт при 150 Ом / 80 мВт при 300 Ом / 40 мВт при 600 Ом
Уровень сигнала: 2,5 В RMS (3,5 мм) / 5 В RMS (4,4 мм) / 2,5 В RMS (линейный выход)
Выходное сопротивление: линейный выход – 22 Ом, выход на наушники – около 0 Ом
Динамический диапазон: 119 дБ (3,5 мм / линейный) / 124 дБ (4,4 мм)
Соотношение сигнал/шум: 119 дБ (3,5 мм/линия) / 124 дБ (4,4 мм)
КНИ+шум: 0,0001% (-115 дБ)
Поддержка PCM: от 44,1 до 768 кГц (16/24/32 бит)
Поддержка DSD: DSD64 / DSD128 / DSD256
Совместимость: Windows 7/8/8.1/10/11, Android, iOS, macOS 10.6+, Linux
Размеры: 85 × 22,4 × 85 мм
Вес: 165 г.
15 апреля 2025 года
