SVEN PS-395 — портативная колонка в классическом форм-факторе
Компания SVEN представила новую портативную колонку PS-395, которая выделяется классическим дизайном и серьёзными техническими возможностями. При размерах 390 × 200 × 145 мм и весе 3,1 кг эта колонка мощностью 80 Вт (2 × 40 Вт) предназначена для озвучивания как домашних посиделок, так и больших вечеринок. Технология TWS позволяет соединить две колонки в стереопару, увеличивая громкость и создавая объёмное звучание.
Внутри корпуса скрываются два НЧ-динамика диаметром 67 мм, два твитера 36 мм и пассивные излучатели для глубоких басов. Колонка обтянута звукопроницаемой тканью, а эргономичная ручка облегчает переноску. Корпус защищён от воды по стандарту IPX5, и это позволяет брать устройство на дачу, в поход или на пляж даже в дождливую погоду.
Динамическая RGB-подсветка с несколькими режимами работы синхронизируется с музыкой и создаёт атмосферу праздника, но её можно отключить для концентрации на звуке.
Основным способом подключения выступает Bluetooth, но также доступны AUX и USB-порт для воспроизведения с флешек. Аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч обеспечивает до 20 часов автономной работы. Стоимость пока не объявлена.
26 августа 2025 года
