T+A Solitaire T Pro – беспроводные наушники с режимом Studio Pro, Dolby Atmos и Bluetooth 6.0
Немецкая компания T+A представила полноразмерные наушники закрытого типа T+A Solitaire T Pro, ставшие дальнейшим развитием популярной модели Solitaire T. Новинка сочетает аудиофильскую конструкцию с современными технологиями беспроводной передачи звука и рассчитана как на домашнее прослушивание музыки, так и на мобильное использование. В основе наушников лежат широкополосные динамические излучатели со специально разработанными целлюлозными диафрагмами диаметром 42 мм и оптимизированной системой воспроизведения низких частот. Производитель заявляет частотный диапазон от 4 Гц до 45 кГц при пассивном подключении и от 4 Гц до 22 кГц в активном режиме. Коэффициент гармонических искажений не превышает 0,05% при частоте 1 кГц и звуковом давлении 94 дБ.
Беспроводные наушники T+A Solitaire T Pro
Одной из главных особенностей наушников T+A Solitaire T Pro стал режим Studio Pro Mode, в котором цифровой сигнал, поступающий через USB-C, обрабатывается встроенным ЦАПом ESS ES9219 Sabre. Далее сигнал передаётся на специально разработанный аналоговый усилитель с отдельной аналоговой регулировкой громкости, позволяющей избежать потери эффективного разрешения при цифровом ослаблении уровня. Помимо Studio Pro Mode, предусмотрены режимы Studio Mode и Noise Cancelling Mode, а также полностью пассивное проводное подключение, не требующее питания от аккумулятора. Фирменная технология Active Analog Concept позволяет использовать аналоговые соединения с сохранением доступа к активному шумоподавлению и встроенной регулировке громкости. Для проводного подключения предусмотрены кабели с разъёмами миниджек 3,5 мм, джек 6,3 мм и балансным Pentaconn 4,4 мм.
Беспроводные возможности наушников T+A Solitaire T Pro реализованы на базе процессора Qualcomm QCC 5181 с поддержкой Bluetooth 6.0. Наушники совместимы с кодеками SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC и LC3, а также технологией Auracast. Дополнительно реализована поддержка пространственного звучания Dolby Atmos с функцией отслеживания движений головы Headtracking, позволяющей сохранять положение виртуальных источников звука при поворотах головы. За снижение окружающего шума отвечает гибридная система активного шумоподавления с четырьмя микрофонами, дополненная двумя микрофонами для голосовой связи и режимом прозрачности. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1 200 мА·ч обеспечивает до 50 часов автономной работы или до 25 часов в режиме Studio Pro Mode. Полная зарядка аккумулятора через USB-C занимает около двух часов.
Корпус наушников T+A Solitaire T Pro изготовлен с применением фрезерованных алюминиевых деталей, а поворотные и складные механизмы позволяют компактно складывать наушники для транспортировки. Масса устройства составляет 336 г, амбушюры выполнены из гипоаллергенной искусственной кожи. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели и физических переключателей, а дополнительные настройки доступны через приложение для мобильных гаджетов T+A Solitaire Companion для iOS и Android. Покупателям предложат два варианта оформления: Nightflight в чёрных, тёмно-серых и серебристых тонах и Riviera с кремово-белыми поверхностями и коньячно-коричневыми акцентами. Продажи беспроводных наушников T+A Solitaire T Pro должны начаться в Европе в конце октября 2026 года по рекомендованной розничной цене 1 590 евро вне зависимости от отделки.
17 октября 2026 года
