17.07.2026 11:00:00
Компания Tanchjim представила второе поколение портативного ЦАП с усилителем для наушников Tanchjim Space II. Новинка обрела новую цифровую архитектуру с фирменной технологией Clean Bridge.
Портативный ЦАП Tanchjim Space II позиционируется как универсальное связующее звено между наушниками и смартфоном, планшетом, компьютером или игровой консолью. Новинка построена на базе двух чипов ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic и оснащено разработанным самой Tanchjim USB-контроллером Clean Bridge. По заявлению производителя, он выполняет предварительную обработку цифровых данных и обеспечивает более стабильную передачу сигнала по сравнению с типовыми USB-интерфейсами.
Заявленный динамический диапазон Tanchjim Space II достигает 132,2 дБ, а коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,000156%. Усилительная секция способна развивать мощность до 235 мВт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом, поэтому устройство рассчитано не только на чувствительные внутриканальные модели, но и на некоторые полноразмерные наушники. При этом энергопотребление составляет около 0,4 Вт.
Tanchjim Space II оснащён двумя выходами: стандартным несимметричным на разъёме миниджек 3,5 мм и балансным Pentaconn 4,4 мм. Разъём 3,5 мм поддерживает гарнитуры с микрофонами стандарта CTIA. Пользователь может передавать сигнал с микрофона через этот порт, одновременно получая звук через балансный выход 4,4 мм. Такая конфигурация может быть особенно полезна владельцам игровых гарнитур и пользователям, которым требуется голосовая связь без отказа от балансного подключения наушников.
На корпусе Tanchjim Space II предусмотрено аппаратное переключение между протоколами USB Audio Class 2.0 и UAC 1.0. Последний режим обеспечивает совместимость с игровыми устройствами, включая портативную консоль Nintendo Switch. Корпус Space II изготовлен на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, а прозрачное стеклянное окно позволяет рассмотреть печатную плату.
Несмотря на использование двух чипов ЦАП и металлического корпуса, масса Tanchjim Space II составляет всего 15,1 грамма. Портативный ЦАП с усилителем для наушников уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 89,99 долларов США.
17 июля 2026 года
