06.03.2026 11:00:00
Бренд Tanchjim представил преемника популярного портативного ЦАП с усилителем для наушников Space. Новинка получила имя Space Pro и разработана на базе полностью новой схемотехники Dual DAC + Dual OPAMP. Tanchjim Space Pro обещает высококачественное звучание и серьёзный запас мощности на выходе.
Новый портативный ЦАП с усилителем для наушников Tanchjim Space Pro выполнен в полностью балансной четырёхканальной архитектуре. Устройство создано как для аудиофилов, так и для геймеров – благодаря глубокой интеграции с приложением для мобильных гаджетов Tanchjim, которое предлагает расширенные функции: выделенную оптимизацию игрового звука (Game Audio Optimization), пресеты для популярных игр, 10-полосный параметрический эквалайзер с возможностью обмена настройками в сообществе, а также виртуальную обработку surround 5.1/7.1.
Tanchjim Space Pro оснащён двумя чипами ЦАП CS43198, которые работают в связке с двумя операционными усилителями ES8262. Полностью балансная четырёхканальная архитектура обеспечивает широкую сцену и богатую, фактурную подачу. Благодаря продвинутой схемотехнике Tanchjim Space Pro способен декодировать материал высокого разрешения с параметрами вплоть до 32-бит/768 кГц PCM и DSD256 нативно; при этом он обеспечивает кристально чистое звучание без заметного уровня шума даже с чувствительными внутриканальными наушниками. Новинка достигает впечатляющего динамического диапазона 131 dB.
Одно из самых впечатляющих достижений Tanchjim Space Pro – его выходная мощность. До 618 mW (@26Ω) – этого достаточно, чтобы раскачать требовательные полноразмерные наушники, оставаясь при этом достаточно деликатным для чувствительных внутриканальных моделей. Предусмотрена возможность переключать режим усиления (High/Low). Кроме того, у Tanchjim Space Pro есть переключаемые режимы выходного каскада ЦАП: Class AB – для линейного, высокоточного звучания при критическом прослушивании, и Class H – для оптимизации эффективности, который обеспечивает работу без сильной нагрузки на батарею источника. Для подключения наушников предусмотрены два выхода: несимметричный миниджек 3.5 мм и балансный Pentaconn 4.4 мм. Выход 3.5 мм поддерживает стандарт CTIA для встроенного микрофона на кабеле. Оба выхода 3.5 мм и 4.4 мм могут работать одновременно. При одновременном использовании балансный выход 4.4 мм обеспечивает вывод звука, а 3.5 мм принимает сигнал с микрофона.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников Tanchjim Space Pro отличается превосходным качеством сборки – корпус выполнен из авиационного алюминиевого сплава, обработанного на станке с ЧПУ. Доступны две версии: стандартная – со строгим минималистичным дизайном, и Asano Tanch Snowfall Edition – с лазерной гравировкой персонажа Asano Tanch, придающей более премиальный, художественный вид. Новинка использует съёмный кабель Type-C из посеребрённой монокристаллической меди. Портативный ЦАП с усилителем для наушников Tanchjim Space Pro уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 99,99 долларов США в стандартной версии и 119,99 долларов в версии Asano Tanch.
6 марта 2026 года
