Teufel Rockster 2 — огромная колонка на колёсиках с мощностью 440 Вт
Компания Teufel представила новую мощную Bluetooth‑колонку Rockster 2, которая пришла на смену предыдущей модели линейки. Устройство оценено в 1199,99 евро и нацелено на организаторов мероприятий: производитель обещает высокую громкость и глубокие басы, а также ряд свежих возможностей.
Одна из ключевых новинок — поддержка протокола DMX. Теперь колонка может не просто играть музыку, но и управлять освещением: подсвечиваемая верхняя панель позволяет контролировать светодиодные линейки и световые приборы, синхронизируя их с треками.
Для диджеев пригодится встроенный двухканальный микшер: он даёт возможность гибко сводить сигналы с двух источников, настраивая переходы между ними. К колонке можно одновременно подключить два смартфона через Bluetooth — это упрощает переключение между плейлистами. Кроме того, есть три стереофонических линейных входа (в том числе XLR), монофонический вход для электрогитары или клавишных и микрофонный вход XLR для динамических микрофонов.
Колонка получила 380‑мм низкочастотный динамик с фронтальным волноводом, который выдаёт басы вплоть до 36 Гц (−6 дБ), а оптимизированный компрессионный твитер с рупором дополняет картину. Всё это работает под управлением усилителя класса D от Texas Instruments и 32‑битного DSP. В итоге колонка развивает мощность 440 Вт (RMS) и способна достигать звукового давления в 132 дБ.
Rockster 2 поддерживает функцию Party Link — с её помощью можно объединить до 100 совместимых колонок. Если нужно стереозвучание, достаточно соединить две Rockster 2 через Party Link Stereo. А в режиме сабвуфера устройство может усиливать низкие частоты для проводных колонок, например Rockster Neo (около 735 евро) или Rockster Air 2 (примерно 530 евро).
Несмотря на внушительный вес в 44 кг, колонку несложно перевозить: для этого предусмотрены четыре колеса.
28 января 2026 года
