08.04.2025 11:00:00
TRN Black Pearl — это портативный ЦАП с усилителем для наушников, оснащённая двумя чипами ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic, известными своей энергоэффективностью и исключительным разрешением. Кроме того, здесь используется чип USB-моста CB5100, который гарантирует надежную работу с цифровыми аудиосигналами.
Новинка способна декодировать цифровые потоки в формате PCM с разрешением 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256. Для подключения наушников предусмотрен как несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм, так и балансный Pentaconn 4,4 мм. Управление TRN Black Pearl осуществляется с помощью нескольких физических кнопок, расположенных на корпусе устройства, дополненных световым индикатором для легкой навигации: синий цвет индикатора указывает на режим ожидания, зелёный — на воспроизведение PCM, а красный — на обработку DSD. Такая индикация обеспечивает простоту управления без необходимости проверять экран смартфона или плеера. Корпус TRN Black Pearl, выполненный из металла с закалённым стеклом с обеих сторон, повышает устойчивость к физическим воздействиям, сохраняя при этом компактные размеры.
Кроме того, TRN Black Pearl поддерживает телефонные звонки через разъём миниджек 3,5 мм, что делает гаджет не просто музыкальным аксессуаром, но и практичным средством связи. Совместимость с гарнитурами Android ещё больше повышают удобство использования. Пользователи могут получить доступ к настройкам 8-полосного эквалайзера через приложение WALK PLAY, что позволяет персонализировать настройки звучания.
Основные характеристики ЦАП с усилителем для наушников TRN Black Pearl:
Чипы ЦАП: 2 x CS43131 от компании Cirrus Logic
USB-интерфейс: TRN SHELL
Поддерживаемые форматы: 32 бит/384 кГц, DSD256
Динамический диапазон при нагрузке 600 Ом: 130 дБ (4,4 мм, 4 В) / 125 дБ (3,5 мм, 2 В)
Отношение сигнал/шум при нагрузке 600 Ом: 130 дБ (4,4 мм, 4 В) / 125 дБ (3,5 мм, 2 В)
Отношение сигнал/шум при нагрузке 32 Ом: 130 дБ (4,4 мм, 4 В) / 125 дБ (3,5 мм, 2 В)
THD+N при нагрузке 600 Ом: -110 дБ (4,4 мм, 2 В) / -110 дБ (3,5 мм, 1 В)
THD+N при нагрузке 32 Ом: -110 дБ (4,4 мм, 2 В) / -105 дБ (3,5 мм, 1 В)
Рабочее напряжение: 4,5 – 5,25 В
Коэффициент гармонических искажений: -108 дБ (при нагрузке 32 Ом, 100 мВт, несимметричный выход)
Размеры: 57 x 23 x 13 мм
Вес: около 25 г (без кабеля)
8 апреля 2025 года
