Ugreen M3 — портативная колонка с мощностью 20 Вт
Компания Ugreen выпустила в Китае портативную Bluetooth‑колонку M3, которая продаётся за 249 юаней (~36 долларов США) и ориентирована на использование на открытом воздухе. Модель выделяется системой отвода воды: если устройство окажется под дождём или попадёт в бассейн, через приложение Ugreen можно активировать специальный режим. Колонка начнёт генерировать высокочастотные вибрации (до 400 раз в минуту), чтобы вытолкнуть воду из корпуса. Решение дополняет стандартный класс защиты IP66 от пыли и воды.
Вес устройства составляет 653 грамма — его легко взять в поход или на пляж. Доступны два варианта цвета: «Звёздный чёрный» и «Шампанское золото». В нижней части колонки расположена скрытая RGB‑подсветка: её настраивают на постоянный цвет, эффект «дыхания» либо синхронизируют с музыкой. Предусмотрен также режим SOS — в чрезвычайной ситуации устройство мигает и воспроизводит предупреждающий звук.
Акустическая система мощностью 20 Вт включает три динамика: специальные излучатели для высоких и средне‑низких частот и пассивный излучатель для басов. Благодаря цифровой обработке сигналов (DSP) и фирменному программному обеспечению низкие частоты остаются слышимыми даже на малой громкости. Уровень звукового давления достигает 105 дБ.
Колонка поддерживает Bluetooth 6.0 и LE Audio, а также технологию Auracast — она позволяет синхронизировать звук с более чем сотней совместимых устройств. Для стереозвука можно объединить две колонки M3 (левый и правый каналы). Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 20 часов работы при умеренной громкости и отключённой RGB‑подсветке. Зарядка выполняется через USB‑C. Встроенный микрофон подходит для телефонных звонков и голосовых чатов.
24 мая 2026 года
