Усилитель мощности-моноблок AVM AMP Mono mk2
Моноблок AMPmonomk2 способен выдать практически любую требуемую мощность даже на самые капризные акустические системы, ни на мгновение не теряя контроля над ними. Полновесных 1 200 Вт (на 4 Ом) с лихвой хватит для воспроизведения любого музыкального жанра – даже при прослушивании на уровне громкости оригинального концертного исполнения. Разумеется, этот "монстр" весом 42 кг может играть и на умеренной громкости, не теряя при этом ни одной тончайшей детали или общей верности воспроизведения.
AMPmonomk2 создан немецкими инженерами с целью удовлетворить самые высочайшие требования к воспроизведению музыки. Забудьте о шумах и искажениях, и наслаждайтесь его мощным, проникновенным и теплым звучанием – независимо от того, какие колонки вы используете. Великолепная музыкальность сочетается у него с превосходной отделкой алюминиевого корпуса. Силовые трансформаторы (2x1 000 VA, 2x120 VA) упрятаны в экранированные кожухи, которые надежно защищают от фона и рассеянных магнитных полей электронику усилителя. Емкость накопительных конденсаторов в блоке питания – два банка по 200.000 мкФ. Конструкция усилителя мощности полностью балансная, и это означает, что внутри у него по сути два усилителя, каждый со своим трансформатором и банком конденсаторов, включенных по мостовой схеме. В каждом из выходных каскадов используются по 24 FET транзистора, что позволяет выдавать токи до 180 А. Входные цепи также балансные и предлагают разъемы RCA (WBT), а также XLR (Neutrik). Колоночные клеммы наивысшего качества – WBT 0705 NEXTGEN, естественно, готовые для би-ваеринга (bi-wiring).
На передней панели – яркий флуоресцентный (VF) дисплей, который информирует о реальной выходной мощности (диаграмма) и пиковой мощности (в цифре). Интуитивно понятное меню позволяет: сконфигурировать отображение параметров на дисплее, назначить режим работы и выставить импеданс колонок.
Если вы хотите слушать музыку на умеренной громкости, AMPmonomk2 можно переключить в энергосберегающий режим ECO-mode. Он позволяет сократить потребление до 30 % от максимума. AVM – одна из первых компаний в мире, которая ввела дружелюбный к окружающей среде режим в аппарат класса High-End.
