Усилители мощности Autotek серии Street Machine
НАчались российские продажи автомобильных усилителей класса AB компании Autotek обновленной линии Street Machine. В серии представлены два 4-канальных, три 2-канальных и два одноканальных усилителя. Усиление низких частот обеспечивает система Bass Thrust, бас-эквалайзер дает глубину регулировки в 12 дБ. В системах Street Machine предусмотрены кроссоверы НЧ и СЧ-ВЧ диапазона с ослаблением в 24 дБ. В одноканальных моделях предусмотрен выносной пульт управления с регулятором уровня низких частот. Номинальное сопротивление нагрузки для многоканальных усилителей 2 Ом при обычном подключении и 4 Ом для одноканальных. Технология TCID (Twin Coil Isolation Design) предусматривает двойную изоляцию обмоток трансформатора. Представленные усилители имеют мощные радиаторы, обеспечивающие надежный теплоотвод.
  • Autotek SM1-1000. Номинальная мощность 1 x 250 Вт (4 Ом), 1 x 500 Вт (2 Ом), 1 x 1000 Вт (1 Ом)
  • Autotek SM1-1500. Номинальная мощность 1 x 375 Вт (4 Ом), 1 x 750 Вт (2 Ом), 1 x 1500 Вт (1 Ом)
  • Autotek SM2-1000. Номинальная мощность 2 x 250 Вт (4 Ом), 2 x 500 Вт (2 Ом), 1 x 1000 Вт (4 Ом)
  • Autotek SM2-1200. Номинальная мощность 2 x 300 Вт (4 Ом), 2 x 600 Вт (2 Ом), 1 x 1200 Вт (4 Ом)
  • Autotek SM2-400. Номинальная мощность 2 x 100 Вт (4 Ом), 2 x 200 Вт (2 Ом), 1 x 400 Вт (4 Ом)
  • Autotek SM4-1000. Номинальная мощность 4 x 125 Вт (4 Ом), 4 x 250 Вт (2 Ом), 2 x 500 Вт (4 Ом)
  • Autotek SM4-800. Номинальная мощность 4 x 100 Вт (4 Ом), 4 x 200 Вт (2 Ом), 2 x 400 Вт (4 Ом)
