29.11.2026 18:00:00
Фоновое ПО Razer может создавать повышенную нагрузку на SSD даже в те моменты, когда пользователь не работает с устройствами компании. На проблему обратили внимание участники Reddit, обнаружившие, что процесс rzappengine.exe из приложения Razer 7.1 Surround Sound постоянно записывает данные на накопитель.
Во время проверки за неполные два часа объём записи достиг 3,2 ГБ. При этом гарнитура BlackShark V3 X HyperSpeed не использовалась, а скорость записи в режиме простоя составляла около 640 КБ/с. Даже выход из аккаунта Razer не помогал остановить процесс. При воспроизведении звука показатель увеличивался примерно до 1 МБ/с и оставался на этом уровне после прекращения воспроизведения. Нормальная работа восстанавливалась только после перезапуска приложения.
Если подобная активность сохраняется круглосуточно, за сутки на SSD может записываться до 86 ГБ данных. Участники обсуждения отметили, что программы Razer и раньше отличались активным ведением журналов. При этом блокировка доступа к папке с логами приводит к сбоям в работе приложения.
В качестве временного решения пользователи предлагают перенести локальную папку Razer на другой накопитель или RAM-диск с помощью Windows Directory Junction. Ещё один вариант — полностью отказаться от фирменной утилиты, если её функции не нужны.
29 ноября 2026 года
